Descripción general del kit de drones VEX AIR
El kit VEX AIR Drone viene con muchas piezas en el estuche. Comprender los componentes de cada área del kit es útil para encontrar las piezas de forma rápida y eficiente. El siguiente artículo proporcionará una descripción general del contenido de cada caja al que se puede hacer referencia y utilizar en un entorno de aula.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado para uso en interiores únicamente. La altitud está limitada a 8 pies (2,5 m). No utilice el dron al aire libre.
Kit de dron VEX AIR con todos los componentes del kit distribuidos alrededor de la caja del kit.
Este artículo describe cada pieza del kit VEX AIR y proporciona la siguiente información en forma de tabla de izquierda a derecha:
  • Parte: Este es el nombre de la parte. Utilice esto como referencia mientras desempaqueta su kit.
  • Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilice esto como referencia al desempaquetar su kit.
  • Cantidad: Esta es la cantidad de cada pieza proporcionada. Utilice esto para asegurarse de tener la cantidad correcta de piezas en cada ubicación al desempaquetar.
  • Propósito: Esta columna proporciona información sobre cómo se utilizarán la pieza o las piezas de ese kit, bolsa o caja mientras se vuela el dron VEX AIR.
  • Ubicación: Esta es una imagen del kit con un resaltado sobre dónde se puede encontrar la pieza. Esta información también se puede utilizar como recordatorio de dónde se encuentra una pieza.
    • Algunas piezas se encuentran debajo de otras en el kit. Se incluirán notas para explicar dónde se encuentran determinados elementos.
    • Seleccione la imagen para ampliar.
Compartimento inferior del estuche VEX AIR
Estuche del kit VEX AIR abierto con la mitad inferior mostrando el compartimento para el dron y el controlador.
Parte Foto Cantidad Objetivo Ubicación
Dron VEX AIR
Vista lateral del VEX Air Drone.
1 Se utiliza para modelar conceptos STEM del mundo real.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una leyenda en el dron.
Controlador de drones VEX AIR
Vista de arriba hacia abajo del controlador de drones VEX AIR.
1 Utilizado para volar el dron VEX AIR.
 Estuche para kit de dron VEX AIR con una indicación en el controlador en la mitad izquierda.
Módulo de misión pasiva
Módulo de misión pasiva sin el gancho.
1
Se utiliza con el módulo de misión pasiva Hook para manipular objetos.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una descripción del dron.
Nota: El módulo de misión pasiva viene conectado al dron VEX AIR.
Compartimento superior de la maleta VEX AIR
Para acceder al compartimento superior del Kit VEX AIR, deshaga las correas que crean la sección.
Interior del estuche del VEX AIR Drone con el compartimento superior visible.
Hélices de 4 palas (grises)
4 hélices grises de 4 palas.
8
Hélices de repuesto para utilizar en el Drone.
Estuche para kit de dron VEX AIR con una indicación de las hélices grises en el lado izquierdo del estuche.
Hélices de 4 palas (naranja)
4 hélices de 4 palas de color naranja.
4
Estuche para kit de drones VEX AIR con una indicación de las hélices naranjas en el lado izquierdo del estuche, debajo de las otras hélices.
Pies de aterrizaje
4 pies de aterrizaje del kit.
4
Pies de aterrizaje de repuesto para usar en el Drone.
Estuche para kit de dron VEX AIR con una indicación de los pies de aterrizaje adicionales a la derecha de las hélices.
Destornillador
Vista lateral del destornillador.
1
Se utiliza para quitar y reemplazar hélices.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una indicación del destornillador en el centro.
Tornillos de la hélice
Tornillo de hélice.
12
Se proporcionan tornillos adicionales para reemplazar los que se utilizan para fijar las hélices al VEX AIR Drone.
Estuche para kit de dron VEX AIR con indicación de los tornillos a la izquierda del destornillador.
Gancho del módulo de misión motorizado
Vista lateral de un gancho de módulo motorizado.
2
Se conecta al Módulo de Misión Motorizada para manipular objetos.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una indicación del gancho del módulo motorizado en la parte superior derecha del estuche.
Módulo de misión motorizado
Módulo de misión motorizado sin gancho.
1
Se utiliza para manipular objetos con el gancho del módulo de misión motorizado adjunto.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una indicación del módulo de misión motorizado en la parte inferior central del estuche.
Gancho del módulo de misión pasiva
Gancho de módulo de misión pasiva.
2
Se conecta al Módulo de Misión Pasiva para manipular objetos.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una indicación en el gancho del módulo pasivo en el centro de la parte superior del estuche.
Módulo de misión magnética
Módulo de misión magnética.
1
Se utiliza para magnetizar objetos y moverlos de un lugar a otro con el Drone.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una indicación del módulo de misión pasiva en la parte inferior central del estuche.
Batería para dron VEX AIR - 900 mAh
Batería para dron VEX AIR con etiqueta 900.
2
Se utiliza para alimentar el dron VEX AIR.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una indicación de las 2 baterías en el centro del estuche.
Batería para dron VEX AIR - 1200 mAh
Batería para dron VEX AIR con etiqueta 1200.
2
Estuche para kit de dron VEX AIR con una indicación de las 2 baterías a la derecha del estuche.
Auriculares de comunicación
Auriculares VEX AIR
1
Se utiliza para la comunicación junto con el controlador.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una leyenda en los auriculares en la misma sección derecha que los cables USB.
Correa de cordón
Correa de cordón sin soportes adjuntos.
1
Conectado al controlador para permitir una sujeción segura.
Estuche para kit de dron VEX AIR con una indicación en la correa del cordón y soportes en la esquina inferior izquierda del estuche.
Soportes para cordón
Dos soportes para cordón.
2
Se utiliza para sujetar el cordón al controlador.
Cable USB (CA) 1 m
2 cables USB largos, uno al lado del otro.
2
Se utiliza para conectar al cargador USB y cargar el controlador, así como para conectar el controlador a una computadora para codificar.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una indicación de los cables USB en la misma sección derecha que los auriculares.
Cable USB (CA) de 300 mm
2 cables USB largos colocados uno al lado del otro.
2
Se utiliza para conectarlo al cargador USB y cargar las baterías.
Cargador USB
(1 puerto, 15 W)
Cargador de 1 puerto.
2
Se utiliza para cargar el controlador y las baterías.
Estuche para kit de drones VEX AIR con una indicación del adaptador de corriente de 1 puerto en la parte superior izquierda del estuche.
