Conexión inalámbrica de un cerebro IQ (2.ª generación) a VEXcode IQ
Para ejecutar proyectos en su robot VEX IQ, primero deberá conectar el cerebro VEX IQ (segunda generación) a VEXcode IQ. A continuación se muestran los pasos para conectar y desconectar el Brain a través de una conexión Bluetooth.
Antes de comenzar, asegúrate de saber el nombre de tu cerebro. Para obtener ayuda para nombrar su cerebro, consulte este artículo.
Conectando con un cerebro
El diagrama muestra una batería conectada a un cerebro IQ. Una flecha indica que la batería debe deslizarse en el puerto de carga en la parte inferior del cerebro. La batería está orientada con su pestillo orientado en dirección opuesta al cerebro.
Inserte la batería en el IQ Brain.
El diagrama muestra un dedo que mantiene presionado el botón Brain's Check para activarlo.
Encienda IQ Brain presionando el botón de marca de verificación.
VEXcode IQ al abrir, con un bloque Cuando se inicia en el espacio de trabajo.
Abra VEXcode IQ.
Se puede utilizar VEXcode IQ tanto en versión web como en versión aplicación cuando se conecta a un Brain mediante Bluetooth.
Una captura de pantalla de primer plano de la esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode IQ. El ícono del cerebro está resaltado, a la derecha del ícono del controlador.
Seleccione el ícono Brain en la esquina superior derecha de la barra de herramientas.
Una captura de pantalla del menú Cerebro abierto en la esquina superior derecha de VEXcode IQ. El botón Conectar mediante Bluetooth está resaltado en la parte inferior del menú, encima del botón Conectar mediante USB.
Seleccione Conectar vía Bluetooth en el menú.
VEXcode IQ basado en aplicaciones
Una captura de pantalla de primer plano de la ventana de selección de cerebro que dice Seleccionar un cerebro VEX IQ en la parte superior, con la primera opción VEX_IQ resaltada, indicando qué cerebro seleccionar de la lista.
VEXcode IQ basado en la web
Una captura de pantalla de primer plano de las opciones de selección de cerebro en VEXcode IQ basado en web, con la opción VEX_IQ en segundo lugar en la lista resaltada.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Se abrirá una ventana mostrando los cerebros disponibles. Esto variará según la versión de VEXcode IQ que estés utilizando. Selecciona tu cerebro.
Una captura de pantalla de primer plano de la ventana de selección de cerebro en VEXcode IQ basado en aplicaciones, ahora con el botón Conectar resaltado en la esquina inferior derecha.
Luego, seleccione Conectar oPar.
Una captura de pantalla de primer plano del cuadro de diálogo Código de conexión de radio. Se lee Ingrese el código de conexión de radio de 4 dígitos que se muestra en el IQ Brain, con un cursor en el cuadro de texto que indica dónde escribir los números.
Si es la primera vez que conecta el Brain a este dispositivo, aparecerá una ventana emergente en VEXcode IQ. Esto le pedirá que ingrese un código desde la pantalla de su cerebro.
Un cerebro VEX IQ con la pantalla en color naranja y leyendo el ID de Bluetooth 5079.
El código de 4 dígitos aparecerá en la pantalla del cerebro. Tenga en cuenta que esto será específico para su cerebro. La imagen que se muestra aquí es un ejemplo de un código de 4 dígitos.
Una captura de pantalla del mismo cuadro de diálogo de conexión de radio que antes, ahora con el ID de Bluetooth 5079 ingresado en el cuadro de texto y el botón Enviar en la esquina inferior derecha resaltado.
Una vez que haya ingresado el código, seleccione el botón Enviar .
Una captura de pantalla de primer plano del menú Cerebro en la esquina superior derecha de VEXcode IQ abierto. El ícono del Cerebro es verde y la fila Conexión Bluetooth del menú dice Conexión, lo que indica que el Cerebro se ha conectado exitosamente.
Una vez conectado, el ícono del Cerebro en la barra de herramientas ahora aparecerá en verde. Ahora, cuando se selecciona el ícono del Cerebro, la opción Conexión Bluetooth leerá Conectado.
Desconectando un cerebro VEX IQ
La misma imagen que la anterior, esta vez resaltando el botón Desconectar Bluetooth en la parte inferior del menú Cerebro.
Seleccione el botón Desconectar Bluetooth en el menú Cerebro para desconectar el Cerebro de VEXcode IQ.
