Habilitación de clasificaciones de IA y detección de ID de AprilTag en VEXcode IQ
El sensor de visión VEX IQ AI puede utilizar modelos de IA previamente entrenados para detectar objetos conocidos. Estos incluyen clasificaciones de IA e identificaciones de AprilTag. Este artículo explicará cómo utilizar la utilidad AI Vision en VEXcode IQ para habilitar esta detección.
Antes de comenzar, el sensor de visión IA debe estar conectado y configurado en VEXcode IQ. Consulte estos artículos para obtener más información:
Modelos de clasificación de IA
Las clasificaciones de IA son objetos de juego que un sensor de visión de IA puede detectar. Estas clasificaciones permiten al sensor de visión IA distinguir entre diferentes tipos de objetos en su campo de visión.
En VEXcode basado en texto, cada una de estas clasificaciones tiene un ID asignado que es lo que se utiliza para diferenciarlas en los proyectos.
Elementos del aula
El modeloClassroom Elements incluye objetos de juego que se encuentran dentro del IQ Classroom Bundle y EXP Classroom Bundle.
Las clasificaciones de IA incluyen:
  • Cubos azules, rojos y verdes
  • Buckyballs azules y rojos
  • Anillos azules, rojos y verdes
Objetos del juego Clasificación de IA ID de Python ID de C++
Un cubo de juego de color rojo, verde y azul.
Cubo azul Elementos del aula.CUBO_AZUL azulCubo
Cubo Verde Elementos del aula.CUBO_VERDE Green Cube
Cubo Rojo Elementos del aula.CUBO_ROJO redCube
Una pelota azul y roja.
Buckybolas azules y rojas
Bola azul Elementos del aula.PELOTA_AZUL Bola azul
Bola Roja Elementos del aula.PELOTA_ROJA Bola roja
Un objeto de juego en forma de anillo azul, rojo y verde.
Anillo azul Elementos del aula.ANILLO_AZUL Anillo azul
Anillo Verde Elementos del aula. ANILLO_VERDE Anillo verde
Anillo rojo Elementos del aula.RED_RING Anillo rojo
Elevar a mismo nivel
El modeloLevel Up incluye objetos de juego que se encuentran dentro del VEX IQ Robotics Competition "Level Up" Full Game & Field Element Kit y 2026-27 VEX IQ Robotics Competition "Level Up" Scoring Element Kit.
  • Bolsas de frijoles amarillas, rojas y azules
Objetos del juego Clasificación de IA Identificación de Python Identificación de C++
Puf amarillo GameElementsLevelUp.BOLSA_DE_PUFAROS_AMARILLA puf amarillo
Puf rojo GameElementsLevelUp.BOLSA_DE_FRIJOLES_ROJA puf rojo
Bolsa de frijoles azules Elementos del juegoLevelUp.BLUE_BEAN_BAG puf azul
Mezclar & Coincidir
El modeloMix & Match incluye objetos de juego que se encuentran dentro del VEX IQ Robotics Competition "Mix & Match" Juego completo & Kit de elementos de campo y 2025-26 VEX IQ Robotics Competition "Mix & Match" Kit de elementos de puntuación.
  • Pines naranja, rojo y azul
  • Vigas
 Alfileres naranjas, rojos y azules
Pin naranja Elementos del juegoMezclar y combinar.ORANGE_PIN Pin naranja
Pin rojo Elementos del juegoMezclar y combinar.RED_PIN pin rojo
Pin azul Elementos del juegoMixAndMatch.BLUE_PIN Pin azul
un rayo gris
Vigas
Haz Elementos del juegoMixAndMatch.BEAM haz
Habilitar la detección de clasificación de IA
El modo de detección debe estar habilitado en la Utilidad de visión de IA para que el sensor de visión de IA detecte clasificaciones de IA.
Ventana de dispositivos en vexcode que muestra el sensor AI Vision con un botón resaltado que dice configurar.
SeleccioneConfigurar en el menú del dispositivo del sensor de visión AI.
Se abrirá la utilidad AI Vision. Seleccione el interruptor en la esquina superior derecha de la Utilidad debajo de Clasificación IA para activar el Modo de detección de clasificación IA.
Como se muestra en el video de la izquierda, una vez que se activa el interruptor de Clasificación de IA, los datos sobre cualquier objeto de Clasificación de IA aparecerán en la ventana.
un menú que muestra el menú desplegable de clasificación de IA
Seleccione el menú desplegable Clasificación IA para elegir qué clasificaciones IA desea que detecte el sensor de visión IA.
Utilidad de visión de inteligencia artificial en VEXcode con un resaltado en el botón en la esquina inferior derecha que dice Cerrar.
SeleccioneCerraren la esquina inferior derecha para salir de la Utilidad AI Vision.
Utilidad de visión de IA en VEXcode con un resaltado en el área que dice La detección de clasificación de IA está activada. Un segundo punto destacado se puede ver en la tabla de Clasificación de IA en la parte inferior, que muestra la lista de clasificaciones disponibles.
Verá que el nuevo Modo de detección de clasificación IAse establece en en y las clasificaciones de IA que se detectarán se agregan en la parte inferior del menú del dispositivo del sensor de visión de IA.
Ventana de dispositivos en vexcode que muestra el sensor AI Vision con un botón resaltado que dice Listo.
SeleccioneListo para guardar los cambios en la configuración del sensor de visión de IA.
Identificadores de AprilTag
Los identificadores AprilTag son marcadores visuales diseñados para una fácil detección e identificación por parte de sistemas de visión artificial. Estas etiquetas cuadradas presentan un patrón único de alto contraste (generalmente en blanco y negro) que permite que las cámaras y el software las reconozcan rápidamente y determinen su posición y orientación precisas en el espacio 3D.
Hay 38 identificaciones de AprilTag diferentes, numeradas del 0 al 37. Para obtener una copia imprimible de estos ID de AprilTag, clic aquí para descargar la versión PDF o haga clic para descargar la versión Cricut ZIP (SVG).
Dos AprilTags en la utilidad AI Vision. Uno se muestra como ID 5 y el otro como ID 4.
Cada AprilTag tiene un número de identificación identificable que permite que el sensor de visión IA los diferencie. Esto permite que los ID de AprilTag se utilicen para navegar por un campo o para identificar puntos de interés.
Habilitar la detección de AprilTag
Se abrirá la utilidad AI Vision. Seleccione el interruptor en la esquina superior derecha de la Utilidad debajo de AprilTags para activar el AprilTags Modo de detección.
Como se muestra en el video de la izquierda, una vez que se activa el interruptor, los datos sobre cualquier ID de AprilTag aparecerán en la ventana.
Utilidad de visión de inteligencia artificial en VEXcode con un resaltado en el área que dice que la detección de AprilTag está activada.
Verá que elmodo de detección de AprilTags se establece en Activado.
