Para instalar VEXcode AIR en una computadora Mac, primero determine y descargue el instalador apropiado para su sistema. Siga estos pasos para identificar el instalador correcto e instalar VEXcode AIR en su dispositivo macOS.
Descargar el instalador
En su computadora Mac, seleccione el ícono de Apple.
SeleccioneAcerca de esta Mac en el menú desplegable.
procesador Intel
Silicona de Apple
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
- Procesador Intel: Si su computadora dice que tiene un procesador Intel, deberá descargar el instalador Intel .
- Apple Silicon: Si tu computadora dice que tiene un chip Apple, necesitarás descargar el instalador de Apple Silicon .
Vaya a code.vex.com y desplácese hacia abajo hasta Obtener VEXcode y seleccione VEXcode AIR >.
Si su computadora utiliza un procesador Intel, seleccione Descargar para Mac (Intel).
Si su computadora utiliza un chip de Apple, seleccione Descargar para Mac (Apple Silicon).
Instalar VEXcode AIR
Una vez que haya descargado el instalador correcto para su computadora Mac, haga doble clic en el instalador para comenzar el proceso de instalación.
Aparecerá el Acuerdo de licencia de usuario final. Una vez que haya leído el EULA, seleccioneAceptar.
Una vez que el instalador haya terminado de cargarse, se abrirá la pantalla de instalación.
Haga clic y arrastre la aplicaciónVEXcode AIR a la carpetaAplicaciones.
Si un cuadro de diálogo le pregunta si desea reemplazar un VEXcode, seleccioneReemplazar.
Acceda a su carpeta Aplicaciones y seleccioneVEXcode AIR.
Comience a trabajar en VEXcode AIR.
- la Referencia de API de VEXcode - AIR para obtener descripciones detalladas, parámetros y ejemplos de cada comando o bloque en VEXcode AIR.
