Tomar capturas de pantalla del controlador del dron VEX AIR
La extensión VEX VS Code se puede utilizar para tomar capturas de pantalla de la pantalla del controlador del dron VEX AIR.
Nota:El controlador debe estar conectado a su computadora para poder capturar imágenes a través de VS Code.
Barra lateral de Visual Studio Code con el panel de extensión VEX abierto, que muestra la sección ACCIONES DEL PROYECTO con dos botones azules denominados Nuevo proyecto e Importar proyecto, una sección Documentación con enlaces de Extensión y Referencia de API, e INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX que indica que no hay ningún dispositivo VEX conectado; un ícono desplegable grande cerca de la parte inferior está resaltado, ubicado encima de la información de la versión de vexcom 1.0.0b39 y otra versión denominada 0.7.0
Abra la extensión VEX mientras el robot esté conectado a su computadora.
Nota: El controlador no puede conectarse a la extensión VEX si VEXcode está abierto.
Panel INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX en Visual Studio Code que muestra la jerarquía de dispositivos bajo el controlador AIR; las secciones expandidas muestran información del sistema, incluidas las versiones 1.0.0.38 de vexos, 1.0.0.38 de cpu0 y 1.0.0.5 de cpu1; un ícono de cámara para tomar una instantánea o captura de pantalla del panel de información del dispositivo está resaltado en la esquina superior derecha
En VEX DEVICE INFO, pase el cursor sobre el encabezado de la sección AIR Controller y seleccione el ícono de la cámara.
Interfaz de Visual Studio Code que muestra la extensión VEX con la sección ACCIONES DEL PROYECTO a la izquierda, incluidos los botones Nuevo proyecto e Importar proyecto; debajo hay un panel INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX que muestra detalles de un controlador AIR, como la versión del firmware, la información de la CPU, el ID del equipo y los puertos COM; el lado derecho muestra un archivo de imagen abierto Menu.png con una representación visual de un controlador que se conecta de forma inalámbrica a un dron, rodeado de varios íconos de estado que incluyen porcentaje de batería, intensidad de la señal, herramientas y opciones de cámara
Una vez que haya guardado la imagen utilizando el cuadro de diálogo de guardado de su dispositivo, aparecerá la imagen capturada.
