Instalación de la extensión VEX y la extensión Python en VS Code
Para codificar proyectos para VEX AIR en Visual Studio Code (VS Code), instale la extensión VEX, que admite Python. Para IntelliSense y linting, también se requiere la extensión Python. La extensión VEX configura automáticamente los proyectos para que funcionen con ambas extensiones.
Antes de comenzar, asegúrate de tener VS Code instalado en tu computadora. Para instalar VS Code, visita https://code.visualstudio.com/.
Barra lateral de Visual Studio Code con la pestaña de Bienvenida abierta; la barra de actividad vertical a la izquierda resalta el ícono de Extensiones cerca de la parte inferior, que es un cuadrado con una forma de diamante más pequeña en la parte superior derecha; los íconos de arriba incluyen Explorador, Buscar, Control de origen, Ejecutar y depurar, y Prueba; el ícono de Python está atenuado debajo del ícono de Extensiones resaltado
Seleccione el ícono de extensión en la barra de actividad de VS Code.
Panel de Visual Studio Code Extensions Marketplace con barra de búsqueda que contiene el texto VEX Robotics; los íconos de filtro y ordenamiento se muestran a la derecha de la barra de búsqueda; a continuación se muestran los resultados, incluidos los comentarios de VEX Robotics y las extensiones de VEX Robotics de VEX Robotics, que muestran la insignia del editor, las opciones de instalación, las calificaciones de estrellas y los recuentos de descargas
Escriba “VEX Robotics” en la barra de búsqueda. La extensión VEX Robotics aparecerá en la barra lateral a continuación. Seleccionar Instalar.
La instalación de esta extensión incluirá automáticamente también la extensión VEX Robotics Feedback; no se necesita una instalación por separado.
Panel de Visual Studio Code Extensions Marketplace con resultados de búsqueda para VEX Robotics; los principales resultados incluyen VEX Robotics Feedback y las extensiones VEX Robotics de VEX Robotics, ambas con insignias de editor e íconos de engranaje, seguidas de VEX PROS Dev Extensions de NoahK216 y Symbolizer for VEX de vexide, cada una con botones de instalación; el paquete de extensión 2131H es parcialmente visible en la parte inferior; un ícono desplegable en la barra lateral está resaltado cerca de los íconos de Python y Test Tube
Una vez completada la instalación, se instalarán tanto la extensión VEX Robotics como la extensión VEX Robotics Feedback yInstalar se reemplazará con un ícono de configuración.
El ícono VEX aparecerá en la barra de actividad de VS Code para indicar que la instalación se ha realizado correctamente.
Panel de Visual Studio Code Extensions Marketplace que muestra los resultados de búsqueda para Python; incluye varias extensiones como Python Environment Manager de Don Jayamanne, Python Extension Pack y Python Indent de Kevin Rose, cada una con botones de instalación y calificaciones de estrellas; en la parte inferior se destacan tres extensiones de Microsoft: Python Debugger con 83,3 millones de descargas y 4,5 estrellas, Python con 175,4 millones de descargas y 4 estrellas, y Pylance con 145,7 millones de descargas y 3 estrellas, todas con botones de instalación y etiquetas de editor de Microsoft
Escriba “Python” en la barra de búsqueda. La extensión de Microsoft Python aparecerá en la barra lateral. Seleccionar Instalar.
Listado de extensiones de Visual Studio Code para Python, que muestra el logotipo de Python, el título Python, una descripción que comienza con "Python language support wit" y Microsoft como editor con una insignia de marca de verificación verificada; un ícono de engranaje para la configuración de la extensión está resaltado en el lado derecho
Una vez completada la instalación, Instalar será reemplazado por un ícono de configuración.
Barra lateral de Visual Studio Code con el panel de extensión VEX abierto, que muestra la sección ACCIONES DEL PROYECTO con dos botones azules denominados Nuevo proyecto e Importar proyecto, una sección Documentación con enlaces de Extensión y Referencia de API, e INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX que indica que no hay ningún dispositivo VEX conectado; un ícono desplegable grande cerca de la parte inferior está resaltado, ubicado encima de la información de la versión de vexcom 1.0.0b39 y otra versión denominada 0.7.0
Ahora puedes comenzar a codificar en VS Code seleccionando el ícono VEX en la barra lateral.
Para obtener información útil sobre cómo encontrar, instalar y administrar extensiones de VS Code desde Visual Studio Code Marketplace, consulte este artículo en el sitio web de VS Code.
