Funciones de accesibilidad en VEXcode AIR
Hay una serie de funciones disponibles en VEXcode AIR para ayudar a los usuarios a codificar su VEX AIR Drone. Esto incluye la opción de leer bloques en voz alta y la capacidad de utilizar ciertos atajos de teclado para navegar por VEXcode.
Leer bloques en voz alta
Todos los bloques dentro de VEXcode AIR se pueden leer en voz alta.
Menú contextual de VEXcode abierto desde un bloque de avance, que muestra las opciones Duplicar, Deshabilitar bloque, Eliminar bloques, Ayuda de bloque, Convertir bloque en bloque de cambio y Leer bloque; Leer bloque está resaltado
Haga clic derecho para abrir el menú contextual del bloque. Luego seleccione Leer Bloque. Escucharás el bloque leído en voz alta desde tu dispositivo.
Personalización de voces para bloques de lectura
Barra de herramientas VEXcode con el logotipo de AIR a la izquierda y el menú Herramientas resaltado entre Archivo y Tutoriales; el ícono del globo también es visible para la configuración del idioma.
Abra el menú Herramientas en VEXcode AIR.
Menú Herramientas expandido en VEXcode que muestra las opciones Atajos de teclado, Configuración de voz, Hardware, Referencia de API (con capacidad de búsqueda) y Biblioteca VEX; la Configuración de voz está resaltada
Seleccionar Configuraciones de voz.
Ventana emergente de configuración de voz en VEXcode con menú desplegable para selección de voz configurado en Microsoft, controles deslizantes de tono y velocidad al 100 por ciento, botón Probar voz en verde y botón Listo en azul
En este menú se puede cambiar la voz que se utiliza, la velocidad del habla y el tono de la voz.
Atajos de teclado
Hay atajos de teclado disponibles para iniciar, detener, avanzar paso a paso y abrir la documentación de ayuda.
Menú Herramientas expandido en VEXcode que muestra las opciones Atajos de teclado, Configuración de voz, Hardware, Referencia de API (con capacidad de búsqueda) y Biblioteca VEX; Atajos de teclado está resaltado
Seleccione atajos de teclado.
Submenú de Atajos de teclado del menú Herramientas en VEXcode, que incluye Descargar (comando + d), Ejecutar (comando + retorno), Detener (comando + e) y Abrir ayuda (comando + h); el submenú está alineado junto al menú desplegable Herramientas
Aparecerá una lista de accesos directos disponibles específicos para su dispositivo. (Esta imagen muestra un ejemplo de los atajos de macOS como referencia).
