El Visor de código en VEXcode AIR permite a los usuarios ver el texto equivalente de su proyecto Blocks y observar cómo el proyecto cambia en tiempo real.
Apertura y cierre del visor de código
Una captura de pantalla de primer plano del lado superior derecho de la barra de herramientas de VEXcode AIR, resaltando el botón Vista de código, que muestra un símbolo menor que y mayor que, ubicado debajo de los botones Descargar y Ejecutar.
En un proyecto de Blocks, seleccione el ícono Visor de código en la esquina superior derecha.
Una captura de pantalla del espacio de trabajo a la izquierda, que muestra un proyecto que dice, cuando se inicia, despegar a 500 mm. A la derecha, el visor de código está abierto y muestra el comando análogo de Python que dice drone dot take off, climb to equal 500, units equal mm.
La ventana Visor de código muestra la versión Python del proyecto Blocks.
Una captura de pantalla de la parte superior del Visor de código con una flecha de zanahoria orientada hacia la derecha en el extremo derecho junto al ícono de Ayuda resaltado, que indica qué seleccionar para cerrar el Visor de código.
Oculte la ventana Visor de código cuando haya terminado seleccionando la flecha derecha junto al ícono de Ayuda.
Visualización de cambios en el Visor de código
Al agregar, modificar o eliminar bloques de un proyecto, el Visor de código se actualizará.
Este vídeo muestra el parámetro del bloque de despegue cambiando de '500' a '800' y el parámetro análogo en el Visor de Código cambiando de 500 mm a 800. Luego, se agrega otro bloque debajo del bloquetake_offy el comando Python correspondiente aparece en el Visor de código debajo del take_offexistente.
