Hay ayuda disponible para cada bloque o comando individual en VEXcode, mostrando lo que hacen y cómo usarlos.
Ayuda para acceder a los bloques
Para abrir la ayuda de un bloque, seleccione el icono Ayuda.
Seleccione un bloque en la caja de herramientas.
Se abrirá la ayuda para ese bloque.
La Ayuda te dirá:
- Qué hace el bloque.
- ¿Qué parámetros puede utilizar el bloque?
- Un ejemplo del bloque en uso.
Para bloquear la Ayuda de un bloque en particular, seleccione el ícono Bloquear en la esquina superior izquierda de la ventana de Ayuda. Una vez bloqueada, la Ayuda permanecerá en la misma entrada hasta que se desbloquee.
Esto es útil cuando se intenta recrear un ejemplo de bloques en el espacio de trabajo, de modo que pueda ver continuamente el ejemplo de referencia mientras construye el proyecto.
Para ver la Ayuda de un bloque diferente, seleccione el ícono Bloquear nuevamente para desbloquearlo y luego seleccione un bloque.
También puede acceder a la Ayuda de un bloque que se encuentra en el Espacio de trabajo.
Haga clic derecho en el bloque para abrir el menú contextual, luego seleccione Ayuda del bloque.
Acceder a la ayuda de Python
Para abrir la Ayuda de un comando, seleccione el icono Ayuda.
Seleccione un comando en la caja de herramientas.
Se abrirá la ayuda para ese método.
La Ayuda te dirá:
- ¿Qué hace el método?
- ¿Qué parámetros puede utilizar el método y en qué orden escribirlos?
- Un ejemplo del método en uso.
- Nota: Los ejemplos de Python se proporcionan en fragmentos de código que se pueden copiar. Seleccione el botón Copiar en la parte inferior derecha del ejemplo para copiar el código y pegarlo en el espacio de trabajo.
Para bloquear la Ayuda de un comando en particular, seleccione el ícono Bloquear en la esquina superior izquierda de la ventana de Ayuda. Una vez bloqueada, la Ayuda permanecerá en la misma entrada hasta que se desbloquee.
Para ver la Ayuda de un comando diferente, seleccione el ícono Bloquear nuevamente para desbloquearlo y luego seleccione un comando.
También puede acceder a la Ayuda de un comando que esté en el Espacio de trabajo.
Haga clic derecho en el método del comando para abrir el menú contextual, luego seleccione Ayuda del comando.
