Seguridad en el vuelo de drones VEX AIR
Antes de volar el dron VEX AIR, es importante crear un entorno seguro y asegurarse de que todas las personas cercanas estén preparadas. Esta guía le explicará cómo inspeccionar su dron, preparar la zona de vuelo y proteger a las personas y el entorno.
Inspecciona el dron.
Antes de cada vuelo, tómese un tiempo para inspeccionar el dron en busca de cualquier signo de daño o desgaste. Incluso problemas menores, como una hélice agrietada o un pie de aterrizaje suelto, pueden provocar un vuelo inestable, un rendimiento reducido o riesgos para la seguridad. Una inspección rápida ayuda a garantizar que el dron esté listo para un funcionamiento seguro.
Vista de cerca de una hélice de Hornet con círculos rojos que resaltan los daños y el desgaste de las palas. Las marcas visibles incluyen arañazos, muescas y bordes ásperos en las cuchillas de plástico naranja.
Antes de volar, inspeccione las hélices instaladas en el dron. Si alguna de las palas está deformada, astillada, agrietada o dañada de alguna otra manera, reemplácela antes de intentar volar. Las hélices dañadas pueden afectar la estabilidad del vuelo y aumentar el riesgo de lesiones o daños adicionales al dron.
Para obtener información sobre cómo quitar e instalar las hélices, aquí.
Vista en ángulo de una pata de aterrizaje dañada de un Hornet. Un círculo rojo resalta la zona dañada.
Antes de volar, compruebe que las patas de aterrizaje del dron no presenten grietas, dobleces o piezas sueltas. Los pies de aterrizaje dañados pueden provocar despegues inestables o aterrizajes bruscos, lo que puede causar vuelcos o daños mayores. Sustituya las patas rotas o dañadas antes de usar el producto.
Para obtener información sobre cómo quitar e instalar los pies de aterrizaje, aquí.
Prepare la zona de vuelo
Antes de volar, asegúrese siempre de habilitar una zona de vuelo interior segura donde no haya mascotas, personas ni obstáculos. Lea este artículo para obtener información más completa sobre cómo preparar su espacio para un vuelo seguro.
El dron VEX AIR no está diseñado para uso en exteriores, ya que el viento, las superficies irregulares y los obstáculos ambientales pueden interferir con la estabilidad o el control del piloto. Volar al aire libre también aumenta el riesgo de accidentes y daños al dron o al entorno.
Gráfico instructivo que muestra una figura de palitos sosteniendo un control remoto mientras un avión Hornet sobrevuela a 1,5 metros de distancia.
Asegúrese de que haya al menos 1,5 metros de espacio libre alrededor del dron en todas las direcciones. Esto incluye desde otras personas hasta paredes, muebles y otros escombros.
Este espacio ayuda a prevenir colisiones durante el despegue, el vuelo y el aterrizaje. Incluso los obstáculos más pequeños pueden provocar que el dron se desvíe de su trayectoria o se estrelle. El flujo de aire descendente generado por las hélices al interactuar con obstáculos como mesas o sillas puede provocar las acciones de vuelo previstas.
Diagrama que ilustra una recomendación de seguridad para mantener el Hornet al menos a 3 pies por debajo de cualquier obstáculo elevado. El Avispón se muestra centrado con una flecha hacia arriba que apunta a una superficie horizontal etiquetada como 3 pies.
Comprueba que haya al menos 3 pies de espacio libre por encima del dron. Los elementos del techo, como lámparas, ventiladores o adornos colgantes, pueden interferir con el vuelo o dañarse si reciben un impacto. La distancia de seguridad por encima de los obstáculos es especialmente importante durante el despegue y el ascenso, cuando el dron se eleva rápidamente.
Vista frontal del dron posado sobre una superficie plana, de manera que el dron esté nivelado y sus cuatro patas de aterrizaje estén estables en el suelo.
Asegúrese de que el dron tenga una superficie nivelada desde la cual despegar. El dron no puede despegar desde una superficie irregular.
Un avión Hornet sobrevolando el suelo, con el flujo de aire indicado por flechas descendentes y restos que giran en remolino.
Retire de la zona de vuelo cualquier objeto suelto o ligero, como papel, tela o vasos de plástico. El flujo de aire descendente que generan las hélices del dron (denominado "chorro de hélice") es lo suficientemente fuerte como para levantar y dispersar objetos, lo que podría interferir con los sensores o la trayectoria de vuelo del dron.
Preparen a todos
Volar de forma segura implica algo más que preparar el dron; también significa asegurarse de que todos los que estén cerca estén preparados. El cabello largo, la ropa suelta o la colocación descuidada de las manos pueden provocar accidentes si entran en contacto con las hélices giratorias del dron. Tomar precauciones sencillas ayuda a mantener a salvo a todos los que se encuentren en la zona durante el vuelo.
Lea este artículo para obtener una descripción general de la gestión del aula con VEX AIR y para conocer las estrategias que contribuyen a que todos disfruten de experiencias de vuelo seguras.
Dibujo animado de un avispón enredado en el pelo largo de una persona mientras está sentada en una silla. Entre los filamentos se pueden ver los protectores de las hélices del Hornet.
El cabello largo debe ir bien recogido antes de cualquier vuelo. Las hélices giran a gran velocidad y pueden enganchar el cabello inesperadamente.
Ilustración de una persona con las manos extendidas mientras un avispón desciende hacia ellas.
Nadie debe tocar ni acercarse al dron mientras esté en funcionamiento, especialmente durante el despegue o el aterrizaje. Incluso un ligero contacto con las hélices giratorias puede causar lesiones o desequilibrar el dron.
Todos los pilotos deben saber cómo activar la parada de emergencia del dron. Si se pulsan simultáneamente los botones Bloqueo de hélice y Despegue & Aterrizaje , los motores se apagarán inmediatamente y el dron caerá al suelo. Esta es una característica de seguridad fundamental que puede prevenir lesiones o daños si el dron se comporta de forma inesperada.
El botón de bloqueo de la hélice, situado en el lado izquierdo del mando, emitía un brillo amarillo.
Todos los pilotos también deberían comprender el bloqueo de la hélice. Cuando se activa el bloqueo de las hélices, se impide que los motores y las hélices del dron giren. El bloqueo de la hélice debe estar activado:
  • Antes de transportar o manipular un dron encendido, para evitar lesiones o daños al mismo.
  • Al probar proyectos que no requieren que el dron vuele (para deshabilitar el movimiento del dron).
Para obtener más información sobre el bloqueo de hélice consulte este artículo.
Siga las directrices de seguridad de vuelo.
