Seguridad de vuelo de drones VEX AIR
Antes de volar el dron VEX AIR, es importante crear un entorno seguro y asegurarse de que todos los que estén cerca estén preparados. Esta guía le mostrará cómo inspeccionar su dron, preparar el área de vuelo y proteger a las personas y los alrededores.
Inspeccionar el dron
Antes de cada vuelo, tómese el tiempo para inspeccionar el dron para detectar cualquier signo de daño o desgaste. Incluso pequeños problemas, como una hélice rota o un pie de aterrizaje flojo, pueden provocar un vuelo inestable, una reducción del rendimiento o riesgos de seguridad. Una inspección rápida ayuda a garantizar que el dron esté listo para una operación segura.
Vista de cerca de una hélice Hornet con círculos rojos que resaltan los daños y el desgaste en las palas. Las marcas visibles incluyen arañazos, mellas y bordes ásperos en las hojas de plástico naranja.
Antes de un vuelo, inspeccione las hélices instaladas en el Drone. Si alguna de las palas está deformada, astillada, agrietada o dañada de algún otro modo, reemplácela antes de intentar volar. Las hélices dañadas pueden afectar la estabilidad del vuelo y aumentar el riesgo de lesiones o daños adicionales al dron.
Para obtener información sobre cómo quitar e instalar hélices, vaya aquí
Vista en ángulo de un pie de aterrizaje de un Hornet dañado. Un círculo rojo resalta el área dañada.
Antes de volar, revise las patas de aterrizaje del dron para detectar grietas, dobleces o piezas sueltas. Los pies de aterrizaje dañados pueden provocar despegues inestables o aterrizajes bruscos, lo que puede provocar vuelcos o daños adicionales. Reemplace cualquier pie roto o dañado antes de usarlo.
Para obtener información sobre cómo quitar e instalar los pies de aterrizaje, vaya aquí
Preparar el área de vuelo
Antes de volar, asegúrese siempre de establecer un área de vuelo interior segura y protegida donde no haya mascotas, personas ni obstáculos. El dron VEX AIR no está diseñado para uso en exteriores, ya que el viento, las superficies irregulares y los obstáculos ambientales pueden interferir con la estabilidad o el control del piloto. Volar al aire libre también aumenta el riesgo de accidentes y daños al dron o al entorno.
Gráfico instructivo que muestra una figura de palo que sostiene un controlador mientras un Hornet vuela a 5 pies de distancia.
Asegúrese de que haya al menos 5 pies de espacio libre alrededor del dron en todas las direcciones. Este espacio ayuda a prevenir colisiones con paredes, muebles o personas durante el despegue, el vuelo y el aterrizaje. Incluso obstáculos menores pueden provocar que el dron se desvíe de su curso o se estrelle.
Diagrama que ilustra una recomendación de seguridad para mantener el Hornet al menos a 3 pies por debajo de cualquier obstrucción aérea. El Hornet se muestra centrado con una flecha hacia arriba que apunta a una superficie horizontal etiquetada como 3 pies.
Compruebe que haya al menos 3 pies de espacio abierto por encima del dron. Los artefactos de techo como luces, ventiladores o decoraciones colgantes pueden interferir con el vuelo o dañarse si son golpeados. La distancia al suelo es especialmente importante durante el despegue y el ascenso, cuando el dron se eleva rápidamente.
Una vista frontal del dron colocado sobre una superficie plana de modo que el dron esté nivelado y las cuatro patas de aterrizaje estén estables en el suelo.
Asegúrese de que el dron tenga una superficie nivelada desde la cual despegar. El dron no puede despegar desde una superficie irregular.
Un avispón flotando sobre el suelo con un flujo de aire indicado por flechas hacia abajo y escombros arremolinados.
Retire cualquier objeto suelto o liviano, como papel, tela o vasos de plástico, de la zona de fuga. El flujo de aire descendente de las hélices del dron (llamado “prop wash”) es lo suficientemente fuerte como para levantar y dispersar elementos que podrían interferir con los sensores del dron o su trayectoria de vuelo.
Preparen a todos
Volar con seguridad significa más que simplemente preparar el dron, también significa asegurarse de que todos los que están cerca también estén listos. El cabello largo, la ropa suelta o la colocación descuidada de las manos pueden provocar accidentes si entran en contacto con las hélices giratorias del dron. Tomar precauciones simples ayuda a mantener seguras a todas las personas en el área durante el vuelo.
Caricatura de un avispón enredado en el cabello largo de una persona mientras está sentada en una silla. Entre las hebras se pueden ver los protectores de la hélice del Hornet.
El cabello largo debe estar recogido de forma segura antes de cualquier vuelo. Las hélices giran a altas velocidades y pueden atrapar cabello inesperadamente.
Ilustración de una persona que extiende sus manos mientras un avispón desciende sobre ella.
Nadie debe tocar ni acercarse al dron mientras esté activo, especialmente durante el despegue o el aterrizaje. Incluso un ligero contacto con las hélices giratorias puede provocar lesiones o alterar el equilibrio del dron.
Todos los pilotos deben saber cómo activar la parada de emergencia del dron. Al presionar los botones Propeller Lock y Takeoff & Land al mismo tiempo, se apagarán inmediatamente los motores y el dron caerá al suelo. Esta es una característica de seguridad fundamental que puede evitar lesiones o daños si el dron se comporta de manera inesperada.
El botón de bloqueo de la hélice en el lado izquierdo del controlador brillaba con un brillo amarillo.
Todos los pilotos también deben comprender el bloqueo de la hélice. Cuando el bloqueo de la hélice está activado, evita que los motores y las hélices del dron giren. El bloqueo de la hélice debe estar activado:
  • Antes de transportar o manipular un dron, esté encendido, para evitar lesiones o daños al dron.
  • Al probar proyectos que no requieren que el dron vuele (para deshabilitar el movimiento del dron).
Para obtener más información sobre el bloqueo de hélice consulte este artículo.
Siga las pautas de seguridad de vuelo
  • Mantenga siempre el dron a cinco pies de distancia de personas y animales.
  • Mantenga siempre el dron dentro de su línea de visión.
