Mantenimiento de la estabilidad de aterrizaje del dron VEX AIR
Con el tiempo, las patas de aterrizaje del dron VEX AIR pueden desgastarse o dañarse debido a los repetidos despegues y aterrizajes, especialmente en superficies interiores rugosas. Si los pies se ven agrietados, deformados o excesivamente desgastados, es posible que ya no brinden un soporte estable ni una amortiguación adecuada en caso de impacto.
Las patas de aterrizaje deben reemplazarse si:
  • El material está visiblemente agrietado o partido.
  • Los pies están doblados, aplanados o ya no están alineados.
  • Hay un bamboleo o inestabilidad notable cuando el dron está en reposo.
  • Hay mayor vibración o ruido al aterrizar.
Reemplazar los pies de aterrizaje desgastados ayuda a mantener la estabilidad del vuelo, reduce la tensión del impacto en otros componentes y garantiza despegues y aterrizajes consistentes.
Importante: asegúrese de que el dron esté apagado y que la batería no esté instalada antes de quitar o instalar un pie de aterrizaje.
Quitar un pie de aterrizaje
Primer plano del pie de aterrizaje de un Hornet mientras se retira. Una flecha roja hacia arriba y un resaltado amarillo resaltan el pie que se separa del marco del Hornet.
Para quitar un pie de aterrizaje, tire de él hacia afuera desde la ranura en la protección de la hélice.
Instalación de un pie de aterrizaje
Ilustración del pie de aterrizaje de un Hornet siendo recolocado. Una flecha roja hacia abajo muestra el pie alineado e insertado en su ranura en el marco del Hornet.
Para instalar un pie de aterrizaje, insértelo firmemente en la ranura de la protección de la hélice hasta que quede completamente asentado.
