Si un dron VEX AIR comienza a volar de manera desigual, a vibrar o a perder sustentación, puede deberse a hélices dañadas o sucias. Con el tiempo, las hélices pueden acumular residuos, como pelo o hilos, o sufrir desconchones y golpes que afectan al rendimiento del vuelo. Esta guía explica cómo quitar e instalar las hélices para poder limpiarlas o reemplazarlas.
Importante: asegúrese de que el dron esté apagado y que la batería no esté instalada antes de quitar o instalar una hélice.
Cómo quitar una hélice
Mientras sujeta la hélice, desatornille los dos tornillos ubicados debajo de ella.
Una vez quitados los tornillos se puede quitar la hélice.
Importante: Retire siempre la hélice levantándola directamente hacia arriba. Tirar en ángulo puede dañar el motor o el eje de la hélice.
Limpieza o reemplazo de una hélice
Con el tiempo, es posible que cabello, cuerdas u otros residuos se enreden alrededor de la base de las hélices. Para eliminar esta acumulación, utilice pinzas o un cepillo suave para limpiar con cuidado cualquier material del eje o la base de la hélice.
Si una hélice muestra signos de daño, es posible que sea necesario reemplazarla. Los indicadores de daño incluyen:
- Bordes astillados o abollados
- Grietas visibles o marcas de tensión
- Cuchillas dobladas o deformadas
- Vibraciones inusuales durante el vuelo
Instalación de una hélice
Antes de instalar la hélice en el pasador del motor, asegúrese de que las palas estén orientadas correctamente. La flecha de la hélice debe apuntar en la misma dirección que la flecha del dron.
Para instalar una hélice, colóquela en el pasador del motor de la hélice, asegurándose de que los orificios de montaje estén alineados correctamente.
Inserte los tornillos en los orificios de montaje y apriételos.
Los tornillos están completamente asegurados cuando la hélice comienza a girar junto con el destornillador.
