Entendiendo las ruedas VEX V5
Diagrama de varias piezas de la rueda VEX V5.
Moverse es una función principal de la mayoría de los robots. Elegir qué rueda utilizar puede ser una decisión crítica y puede determinar el éxito del diseño de un robot; cada tipo de rueda tiene ventajas y desventajas. Los dos factores principales a tener en cuenta son el diámetro de la rueda (la distancia desde un punto en un lado de la rueda hasta un punto directamente enfrente en el otro lado) y su tracción.
Ruedas VEX V5
Esta sección proporciona una representación visual de diferentes ruedas.
Ruedas de tracción
Éstas eran las ruedas VEX V5 originales. Por lo general, se utilizan en el centro de las transmisiones para restringir el movimiento lateral no deseado (por ejemplo, desde la defensa). Su diámetro está configurado para que una revolución haga que el robot recorra una distancia exacta.
Pieza de rueda antiestática V5 de 4 pulgadas (320 mm de recorrido).
Las ruedas antiestáticas '' (320 mm de recorrido) son las ruedas más comunes utilizadas en el chasis VEX V5. La rueda de 4'' (320 mm de recorrido) combina bien con la rueda omnidireccional de 4'' (320 mm) para crear un chasis consistente y fácil de girar.
Pieza de rueda antiestática V5 de 2,75 pulgadas (220 mm de recorrido).Pieza de rueda antiestática V5 de 3,25 pulgadas (260 mm de recorrido).
La rueda antiestática 2,75'' (220 mm de recorrido) y la rueda antiestática '' (260 mm de recorrido) son buenas para robots que requieren una menor distancia al suelo o velocidades más lentas. Estos también se utilizan comúnmente para las admisiones.
Ruedas Mecanum
Las ruedas Mecanum incorporan una serie de rodillos en ángulo que restringen el movimiento a un solo eje, lo que otorga a la transmisión una verdadera capacidad omnidireccional. Permite al robot no sólo moverse hacia adelante y hacia atrás, sino también moverse suavemente sin cambiar su orientación.
Pieza de rueda Mecanum V5 V1 de 2 pulgadas.
Ruedas Mecanum V1 de 2''
Pieza de rueda Mecanum V5 V1 de 4 pulgadas.
Ruedas Mecanum V1 de 4''
Pieza de rueda Mecanum V5 V2 de 2 pulgadas.
Ruedas Mecanum V2 de 2''
Ruedas omnidireccionales
Piezas de rueda omnidireccionales V5.
Las ruedas omnidireccionales tienen una serie de rodillos dobles alineados alrededor de la circunferencia de la rueda. Esto permite que las ruedas giren de lado a lado además de girar hacia adelante y hacia atrás. Los rodillos de las ruedas omnidireccionales permiten que un robot gire mucho más fácilmente que los neumáticos de goma. Se utilizan mejor en combinación con la rueda de tracción '' y 320 mm (por ejemplo, dos ruedas omnidireccionales y dos ruedas de tracción) para crear un chasis que esté nivelado y gire de manera constante.
El uso de orientaciones especiales de ruedas omnidireccionales permite diseños de transmisión más avanzados que pueden moverse hacia adelante, hacia atrás y de lado a lado: ¡omnidireccionalmente!
Pieza de rueda antiestática omnidireccional V5 de 2,75 pulgadas (220 mm de recorrido).
Rueda antiestática omnidireccional de 2,75" (220 mm de recorrido)
Pieza de rueda antiestática omnidireccional V5 de 3,25 pulgadas (260 mm de recorrido).
Rueda antiestática omnidireccional de 3,25" (260 mm de recorrido)
Comparación de las ruedas VEX V5
Tipo de rueda Tamaño de la rueda Distancia por revolución Huella Distancia al suelo
Rueda omnidireccional 2,75" 220 mm
(8,66 pulgadas)
Grande Pequeño
3,25" 260 mm
(10,24 pulgadas)
Medio Medio
4" 320 mm
(12,60 pulgadas)
Pequeño Grande
Ruedas de tracción 2,75" 220 mm
(8,66 pulgadas)
Grande Pequeño
3,25" 260 mm
(10,24 pulgadas)
Medio Medio
4" 320 mm
(12,60 pulgadas)
Pequeño Grande
Ruedas Mecanum 2" N / A Grande Pequeño
4" N / A Pequeño Grande
Diámetro
El diámetro de una rueda (conjunto de cubo y neumático de caucho) puede afectar varios aspectos.
  • Distancia por revolución es la distancia que recorrerá una rueda con una revolución completa, como se muestra en la animación a continuación.
Diagrama que compara las ruedas de diámetro pequeño y las ruedas de diámetro grande que se utilizan en el lateral de un robot. Las mediciones indican que las ruedas más pequeñas tienen una menor distancia al suelo, pero el mismo tamaño de huella que las ruedas más grandes.
Huella es el área entre los puntos donde las ruedas más externas del robot tocan el suelo. Por lo general, cuanto mayor sea la huella del robot, más estable será y menos probabilidades tendrá de volcarse.
La distancia al suelo es la altura desde el suelo hasta la estructura más baja del robot. Una mayor distancia al suelo facilita que el robot supere obstáculos.
Tracción
Cuanto mayor sea la tracción de una rueda, más fuerte podrá empujar o tirar el robot y más fácil le resultará superar obstáculos. Sin embargo, si una rueda tiene un alto grado de tracción también será más difícil para el robot girar.
