Un módulo es un accesorio acoplable que permite que el dron VEX AIR interactúe con objetos físicos. Se conecta al puerto del módulo en la parte inferior del dron y se puede controlar mientras se usa el proyecto default_fly o VEXcode AIR.
Tipos de módulos
Hay tres módulos que se pueden utilizar con el dron:
  • Módulo magnético : un imán para recoger y transportar objetos magnéticos.
  • Módulo de gancho motorizado : un gancho motorizado que se puede subir o bajar durante el vuelo.
  • Módulo de gancho pasivo : un gancho sin motor que cuelga libremente.
Módulo magnético
Vista de cerca del módulo de misión Magnet. Este módulo no tiene ningún accesorio único en su exterior.
El módulo magnético incluye un imán que puede recoger objetos magnetizados y un mecanismo que puede separar objetos del imán.
Vista de cerca del módulo de misión motorizado. Este módulo tiene un gancho unido a un motor que puede utilizarse para transportar objetos.
El módulo de gancho motorizado tiene un gancho conectado al motor, por lo que el gancho se puede sostener cerca del cuerpo del dron y bajar cuando sea necesario.
Diagrama que muestra cómo se fija el gancho del Módulo de Misión Motorizado. Las líneas indican que el gancho tiene pequeños pasadores que encajan en los orificios del módulo.
Para fijar el gancho al módulo de gancho motorizado, alinee los pasadores grandes y pequeños del gancho con los orificios correspondientes en el módulo. Presiónelos juntos hasta que encajen en su lugar.
Vista de cerca del módulo de misión pasiva. Este módulo tiene un gancho que cuelga del módulo y se puede utilizar para transportar artículos.
El módulo de gancho pasivo es un gancho que colgará libremente del módulo.
Diagrama que muestra cómo se fija el gancho del Módulo de Misión Pasiva. Una flecha indica que el gancho tiene un clip que encaja en una barra dentro del propio módulo.
Para colocar el gancho en el módulo de gancho pasivo, alinee el clip del gancho con la barra dentro del módulo y presione suavemente hasta que encaje.
Cómo conectar un módulo al dron
Para colocar un módulo, primero alinee la flecha del módulo con la flecha del puerto del módulo del dron de modo que queden enfrentadas. A continuación, empuje el módulo hacia abajo en el puerto como se muestra en esta animación.
Quitar un módulo
Vista en ángulo del puerto del módulo de misión en la parte inferior del Hornet. Se resalta una pequeña pestaña en el costado del puerto opuesto a la flecha.
Para quitar un módulo, presione hacia abajo la pequeña pestaña en la base del módulo para liberarlo del puerto.
Nota: No tuerza ni doble el módulo mientras lo retira, ya que esto podría dañarlo.
