El dron VEX AIR viene con cuatro baterías en total: dos de cada uno de los tamaños de 900 mAh y 1200 mAh. Cada batería funciona de forma ligeramente diferente en términos de tiempo de vuelo y rendimiento. Esta guía explica cómo cargar las baterías, leer sus indicadores luminosos, insertarlas correctamente antes de volar en interiores y retirarlas después.
Cargar una batería
Para cargar una batería, conéctela a una fuente de alimentación mediante su puerto USB-C. Sus luces indicadoras comenzarán a parpadear para mostrar el nivel actual de la batería mientras se carga, como se muestra en esta animación. Las baterías de los drones suelen cargarse en menos de 50 minutos utilizando los cables USB y los concentradores de carga incluidos
Cuando esté completamente cargado, las cuatro luces indicadoras permanecerán en verde fijo. Desconecta las baterías cuando estén completamente cargadas. (No se recomienda la carga durante la noche).
Puedes instalar una estación de carga en tu espacio para mantener todos los materiales de carga juntos. Asegúrese de que las zonas de carga de las baterías estén sobre superficies estables y no inflamables, fuera del área de vuelo interior. Las zonas de carga deben estar libres de papel, tela y disolventes.
Nota: No utilice ni cargue una batería que parezca hinchada, sobrecalentada, con fugas o dañada de alguna manera. Asegúrese de inspeccionar las baterías después de cualquier choque para detectar posibles daños.
Luces indicadoras
La batería tiene cuatro luces indicadoras que ayudan a mostrar el estado actual de la batería.
Para ver el estado de la batería, presione el botón de la batería para encender sus luces indicadoras. En esta animación, después de presionar el botón, se encienden tres luces indicadoras, lo que significa que la batería tiene una carga del 50 al 75 %.
Cada luz representa aproximadamente el 25% de la carga total, como se muestra a continuación:
- 1 luz — 0-25 % de carga
- 2 luces — 25-50 % de carga
- 3 luces — 50-75 % de carga
- 4 luces — 75-100% de carga
Tamaños de batería
El kit VEX AIR incluye dos tipos de baterías para drones: una de 1200 mAh y otra de 900 mAh.
- 900 mAh: Proporciona un tiempo de vuelo promedio de aproximadamente 7,5 minutos.
- 1200 mAh: Proporciona un tiempo de vuelo promedio de aproximadamente 9,5 minutos con una carga completa.
El tiempo de vuelo real puede variar dependiendo de cómo se utilice el dron, por ejemplo, si transporta objetos, si se mantiene en vuelo estacionario con frecuencia o si vuela de forma continua. Disponer de dos opciones de batería te permite elegir la que mejor se adapte a tu actividad.
Inserción de una batería
Para instalar la batería, sujétela de manera que la flecha Arriba apunte hacia arriba y hacia el dron, y luego deslícela directamente en el compartimento hasta que encaje en su lugar.
Nota: Al insertar la batería se encenderá automáticamente el dron.
Cómo quitar una batería
Para quitar la batería, primero apague completamente el dron, luego sujete la pestaña de la batería y tire suavemente de ella hacia afuera del compartimiento.
