Con el tiempo, las ruedas del robot de codificación VEX AIM pueden acumular polvo, cabello u otros residuos que afectan el rendimiento. Este artículo explica cómo quitar, limpiar y volver a colocar una rueda de forma segura.
Limpieza de una rueda VEX AIM
1. Inserte una llave hexagonal en el centro de la tapa del cubo de la rueda. Con la otra mano, sujete firmemente la rueda para evitar que gire.
2. Gire la llave hexagonal en sentido antihorario para aflojar y desatornillar la tapa del cubo.
3. Retire la tapa del cubo y déjela a un lado.
4. Retire la rueda del eje.
Para limpiar la rueda, puedes utilizar cualquier herramienta que tengas disponible en el aula. Algunas opciones útiles incluyen:
  • Una toalla de papel húmeda o una toallita limpiadora para eliminar la suciedad de la superficie.
  • Un cepillo suave, como un cepillo de dientes o un limpiador de pajitas, para aflojar la acumulación alrededor de los rodillos.
  • Limpiadores de pipas o hisopos de algodón (Q-tips) para limpiar espacios pequeños.
  • Clips para carpetas, pinzas de plástico o cinta adhesiva para sacar el pelo o el hilo.
  • Aire presurizado, si está disponible, para soplar el polvo y los residuos de áreas difíciles de alcanzar.
Asegúrese de que los rodillos puedan girar libremente y que no haya nada atrapado alrededor de ellos o del eje.
5. Después de limpiar, vuelva a colocar la rueda en el eje, asegurándose de que el lado cóncavo mire hacia afuera.
Importante: La rueda debe estar completamente seca antes de volver a colocarla en el robot.
6. Mantenga la rueda firme e inserte el tapacubos en el centro cóncavo. Mientras aún sostiene la rueda, inserte la llave hexagonal en el centro de la tapa del cubo.
7. Apriete la tapa del cubo girando la llave hexagonal en el sentido de las agujas del reloj.
Para saber si un tapacubos está lo suficientemente apretado, gire la llave hexagonal sin sujetar la rueda. Si la rueda gira junto con la llave hexagonal, significa que el tapacubos está seguro.
