Uso del potenciómetro V5 de 3 cables V2
El potenciómetro VEX V2 es un sensor que mide la posición rotacional de un eje proporcionando una señal de voltaje variable. Ofrece mayor durabilidad, confiabilidad y precisión en comparación con el modelo de potenciómetro anterior.
Cómo funciona el potenciómetro V2
Diagrama simplificado de un potenciómetro, con un eje denominado Brazo Limpiaparabrisas y una pista circular denominada Pista Resistiva. El brazo del limpiaparabrisas puede girar describiendo un arco a lo largo del riel resistivo.
Un potenciómetro es una resistencia variable analógica. Produce una salida de voltaje que varía según la posición de un brazo limpiaparabrisas interno que se mueve sobre un material resistivo. A medida que el eje gira, el brazo del limpiaparabrisas recorre la pista resistiva, cambiando la resistencia y, por lo tanto, el voltaje de salida.
Diagrama simplificado de un potenciómetro, con un eje denominado Brazo Limpiaparabrisas y una pista circular denominada Pista Resistiva. La zona muerta del potenciómetro está resaltada en un recuadro rojo.
El potenciómetro V2 utiliza una pista resistiva de plástico conductor en lugar de un material resistivo mecánico tradicional. Esto proporciona un funcionamiento más suave, reduce el desgaste y prolonga la vida útil del sensor. El sensor produce un voltaje analógico que es leído por un puerto V5 Brain de 3 cables y convertido en un valor digital entre 0 y 4095.
Un potenciómetro también contiene una región llamada banda muerta, donde no hay material resistivo. Si el brazo del limpiaparabrisas se mueve hacia esta área, el circuito se abre y el sensor emite 0 voltios. El potenciómetro V2 está diseñado para minimizar los efectos de banda muerta, lo que permite lecturas más consistentes.
El mando de control de volumen se muestra con un rango de ajustes de 0 a 10.
Muchos potenciómetros comunes, como los que se usan para controlar el volumen o los reguladores de luz, utilizan un eje fijo para ajustar la resistencia a medida que gira. Estos diseños a menudo se basan en el contacto por fricción con materiales resistivos que pueden desgastarse con el tiempo.
Diagrama de un potenciómetro de eje fijo.
En los potenciómetros de eje fijo, la rotación del eje mueve directamente el limpiaparabrisas a través de la pista resistiva. Con el tiempo, el desgaste mecánico puede provocar lecturas inconsistentes o fallas del sensor.
El potenciómetro VEX V2 cuenta con un diseño de orificio pasante que permite el paso de un eje cuadrado para fomentar diseños flexibles.
El potenciómetro VEX V2 utiliza un diseño de orificio pasante en lugar de un eje fijo. Un eje cuadrado pasa a través del orificio central, lo que permite medir la rotación sin restringir las opciones de montaje. Este diseño proporciona una integración flexible en una variedad de mecanismos manteniendo la durabilidad y la precisión.
Usos comunes del potenciómetro V2
Las dos aplicaciones para las que se utilizan comúnmente los potenciómetros V2 son controlar la posición de un conjunto o proporcionar retroalimentación variable al cerebro V5 para seleccionar una función o cambiar un valor variable. Algunos ejemplos de esto en el aula serían:
Posición de control: El eje para el engranaje 84T (paso 32 V5 Clawbot build) que se encuentra en el brazo del V5 Clawbot se puede reemplazar por un eje más largo para que se pueda insertar un potenciómetro V2 en el eje y montarlo en la torre del Clawbot (pasos 35,36). Una vez colocado el sensor, se puede desafiar a los estudiantes a usar la información del sensor para mover, detener y mantener el brazo del V5 Clawbot a 3 alturas diferentes al presionar los botones del controlador V5, como se muestra en la animación a .
Ajuste de variables/funciones: Se puede insertar un eje corto a través de un potenciómetro V2 y fijarlo al cubo del sensor con collares de eje de goma, luego se puede agregar un componente pequeño (como una barra de bloqueo del eje del controlador) al eje para que sirva como perilla.
Una vez que este conjunto esté montado en el sistema de transmisión de un robot, se puede desafiar a los estudiantes a utilizar la retroalimentación del sensor para cambiar los grados en que gira el robot. En este caso, cada vez que se ejecuta el programa, si la perilla del potenciómetro se gira a una ubicación diferente, el robot girará una cantidad diferente.
Otra actividad divertida utilizando este conjunto sería dividir los valores devueltos por el potenciómetro en siete rangos. Desafíe a los estudiantes a crear un programa de usuario para que cuando la perilla gire de un rango de valores al siguiente en el potenciómetro V2, se muestre un día diferente de la semana (u otro mensaje simpático) en la pantalla táctil a color del V5 Brain.
Usos de un potenciómetro V2 en un robot de competición
Verificación del control del eje: Los codificadores del motor inteligente V5 son excelentes cuando se utilizan para controlar la rotación de un eje durante una competencia. Sin embargo, puede haber casos en los que un potenciómetro V2 pueda ser útil para verificar que un eje secundario esté girando en el ángulo correcto. Por ejemplo, se podría agregar un potenciómetro V2 al eje de la muñeca (paso 43, Flip construcción) del robot “Héroe” - Flip.
En este ejemplo, el sensor proporcionará retroalimentación a un programa autónomo para garantizar que la cadena de transmisión de la muñeca no haya saltado un diente en la rueda dentada de la muñeca y esté sincronizada con el codificador del motor inteligente V5. Esto se muestra en la animación a continuación.
Selección de funciones del programa: El V5 Brain con su capacidad de contener 8 programas diferentes puede proporcionar muchas rutinas programadas. Estos programas se pueden seleccionar mediante la pantalla táctil del cerebro antes del inicio de un partido. Sin embargo, un potenciómetro V2 con perilla podría usarse para seleccionar funciones dentro de un programa o ajustar variables en el último momento antes de colocar el robot en el campo sin tener que quitar el escudo protector de la pantalla táctil.
Por ejemplo, la perilla del potenciómetro V2 se podría girar de un lado (rango bajo) al otro lado (rango alto) para cambiar la rutina autónoma del robot de una rutina de Alianza Azul a una rutina de Alianza Roja.
