Atajos de teclado para la navegación en VEXcode AIM (experimental)
El teclado se puede utilizar para navegar y controlar todas las partes de los bloques AIM de VEXcode. Este artículo describe los diferentes tipos de navegación con el teclado y proporciona tablas de referencia para cada atajo.
Habilitar la navegación con el teclado
Atajo Windows Impermeable
Habilitar/deshabilitar la navegación por teclado Ctrl + Mayús + K Control + Mayús + K
Nota: Es posible que su dispositivo requiera que se habiliten ciertas configuraciones de accesibilidad antes de poder usar la navegación con el teclado.
Modos de navegación
Hay tres tipos de modos de navegación al utilizar el teclado:
  • Navegación del cursor le permite elegir dónde colocar bloques moviendo el cursor por todo el espacio de trabajo.
  • Navegación en el espacio de trabajo le permite navegar entre pilas y bloques aislados en el espacio de trabajo.
  • Navegación de pila le permite moverse a través de bloques individuales dentro de una pila o elegir una posición entre ellos.
Puede saber qué modo de selección está activo por la apariencia del contorno resaltado en VEXcode como se muestra a continuación.
Navegación del cursor Navegación del espacio de trabajo Navegación de pila
Una pila de bloques que comienza con un bloque "cuando se inicia". Aparece una línea horizontal naranja encima del bloque superior.
Una pila de bloques que comienza con un bloque "cuando se inicia". Un contorno naranja rodea toda la pila, con espacio entre el borde y los bloques.
Nota: El cuadro resaltado tendrá un pequeño espacio alrededor de los bloques cuando esté en modo de navegación del espacio de trabajo.
Una pila de bloques que comienza con un bloque "cuando se inicia". Un contorno naranja ajustado rodea toda la pila.
Nota:El cuadro resaltado estará directamente contra los bloques cuando esté en modo de navegación de pila.
Cambiar los modos de navegación
Cambiar entre modos de navegación A/D A/D
La navegación del cursor le permite elegir dónde colocar un bloque en cualquier parte del espacio de trabajo.
Mover la posición del cursor Mayús + W / A / S / D Mayús + W / A / S / D
Guardar la posición del cursor Ingresar Devolver
La navegación del espacio de trabajo le permite seleccionar qué pila de bloques en el espacio de trabajo desea mover o editar.
Desplázate verticalmente por las pilas de bloques. W / S W / S
Navegación de pila
La navegación por la pila le permite seleccionar qué bloque editar o dónde insertar o separar bloques en una pila.
Introduzca la pila D D
Navegar por los bloques dentro de una pila W / S W / S
Guardar posición Ingresar Devolver
Caja de instrumento
Abrir caja de herramientas T T
Desplácese por la caja de herramientas S (W / S para desplazarse) S (W / S para desplazarse)
Iniciar la selección de bloques en la caja de herramientas D D
Agregar bloque al espacio de trabajo Ingresar Devolver
Nota: Si no se ha guardado una posición mientras estaba en el modo de Cursor o Navegación de pila, cualquier bloque agregado al espacio de trabajo se colocará en la ubicación predeterminada en el lado izquierdo del espacio de trabajo.
Separar bloques
Para separar un bloque o un grupo de bloques de una pila, ingrese a Navegación de pila y mueva la selección justo encima del bloque que desea separar. Ese bloque y todos los bloques debajo de él se separarán juntos.
Desvincular el/los bloque(s) seleccionado(s) incógnita incógnita
Editar parámetros del bloque
Ingrese el bloque desde la navegación de la pila D D
Salir de los parámetros del bloque A A
Navegar entre parámetros W / S W / S
Introduzca el parámetro de texto D x2 D x2
Parámetro de salida A A
Parámetro de texto de salida Un x2 Un x2
Comience a editar el parámetro Ingresar Devolver
Opciones de parámetros de desplazamiento W / S W / S
Confirmar la edición de parámetros Ingresar Devolver
Controles del proyecto
Acción Windows Impermeable
Iniciar proyecto Ctrl + Enter ⌘ + Regresar
Proyecto detenido Ctrl + E ⌘ + E
Ayuda abierta Ctrl + H ⌘ + H
