Conexión de VEX AIM a VEXcode AIM - Tableta
Para comenzar a codificar con el robot de codificación VEX AIM, primero deberá conectarlo a VEXcode AIM. En las tabletas, el robot solo se puede conectar mediante Bluetooth. Siga los pasos a continuación para conectar el robot.
Conectarse a un robot
La parte trasera del robot con el botón de encendido llamado. El botón está en la parte posterior del robot, debajo del puerto para un cable USB-C.
Encienda el robot presionando el botón de encendido en la parte posterior del robot.
La interfaz AIM de VEXcode en una tableta que muestra el cajón de movimiento abierto con varios bloques de movimiento enumerados.
Abrir VEXcode AIM.
Un proyecto VEXcode con el menú Robot resaltado en la barra de herramientas.
Seleccione el ícono Robot en la esquina superior derecha.
Un cuadro de diálogo de estado de conexión que muestra que no hay ningún robot conectado. Un botón azul etiquetado Conectar vía Bluetooth está resaltado en la parte inferior de la ventana.
Seleccione Conectar vía Bluetooth en el menú.
Un cuadro de diálogo titulado Seleccionar un robot VEX AIM con el robot llamado AIM_5 resaltado en un cuadro de selección azul claro.
Se abrirá una ventana mostrando los robots disponibles. Seleccione su robot.
El mismo cuadro de diálogo ahora muestra AIM_5 seleccionado, con el botón Conectar resaltado en azul en la parte inferior.
Luego, seleccione Conectar.
Se muestra un mensaje solicitando un código de conexión de radio que dice Ingrese el código de conexión de radio de 4 dígitos que se muestra en el robot VEX, con un cuadro de diálogo vacío para ingresar los números.
Si es la primera vez que conecta el robot a este dispositivo, aparecerá una ventana emergente en VEXcode AIM. Esto le pedirá que ingrese un código en la pantalla de su robot.
La pantalla del robot se muestra con un mensaje que dice Bluetooth ID 5938.
El código de 4 dígitos aparecerá en la pantalla del robot. Tenga en cuenta que esto será específico para su robot. La imagen que se muestra aquí es un ejemplo de un código de 4 dígitos.
Un cuadro de diálogo que solicita al usuario que ingrese un código de conexión de radio de 4 dígitos, con el código 5938 completo y resaltado.
Introduzca el código en el cuadro de diálogo.
El mismo diálogo con el código 5938 ingresado, ahora mostrando el botón Enviar resaltado en azul.
Seleccionar Enviar.
Un cuadro de diálogo de estado de conexión que muestra que el robot AIM_5 está conectado a través de Bluetooth, con el estado de conexión Bluetooth resaltado como Conectado.
El ícono del robot en la esquina superior izquierda ahora aparecerá en verde. Ahora, cuando se selecciona el ícono del Robot, la opción Conexión Bluetooth leerá Conectado.
La pantalla del robot muestra el ícono de Drive y el símbolo de Bluetooth verde sólido en la esquina superior izquierda, lo que indica una conexión exitosa.
El icono de Bluetooth en la pantalla del robot también se volverá verde para mostrar que Bluetooth está conectado.
Un cuadro de diálogo blanco con texto negro que dice que el firmware de VEX AIM está desactualizado y debe actualizarse usando VEXcode AIM en macOS o Windows a través de una conexión USB. Aparece un botón azul OK en la esquina inferior derecha.
Si ve un mensaje de firmware desactualizado después de conectarse, deberá conectar el robot a su computadora mediante un cable USB. Para obtener instrucciones, consulte Conexión de un robot de codificación VEX AIM a VEXcode AIM – USB.
