Un proyecto Python de VEXcode AIM guardado desde VEXcode AIM se puede importar a Visual Studio Code (VS Code) para continuar codificándolo.
Importar un proyecto AIM de VEXcode
La interfaz de Visual Studio Code con la pestaña Bienvenido abierta. El icono de la extensión VEX en la barra lateral está resaltado en rojo.
Abra VS Code en su computadora y seleccione el ícono VEX en la barra de actividad.
Si el ícono de VEX no está visible, asegúrese de que la extensión VEX esté instalada. Paralos pasos de instalación, consulte las instrucciones aquí.
El panel de extensión VEX en Visual Studio Code que muestra acciones del proyecto. El botón Importar proyecto está resaltado en rojo.
SeleccioneImportar Proyecto debajo deACCIONES DEL PROYECTO.
Una ventana del explorador de archivos titulada Importar proyecto con un archivo de proyecto VEXcode llamado VEXcode Project.aimpython seleccionado y resaltado en rojo.
Navegue hasta el proyecto VEXcode AIM Python que desea abrir y seleccione la carpeta. Aquí se muestra un explorador de archivos de Windows como referencia.
La pantalla de importación del proyecto que muestra el campo Nombre del proyecto lleno de VEXcode Project.aimpython. Un mensaje de advertencia rojo debajo del campo indica que el nombre contiene caracteres especiales.
De forma predeterminada, el nombre del proyecto coincidirá con el nombre del archivo. Si el nombre del archivo contiene caracteres especiales, deberá cambiarle el nombre.
La pantalla de configuración del proyecto de importación en Visual Studio Code que muestra los campos Nombre del proyecto y Descripción. El campo Descripción está vacío y resaltado en rojo.
Opcionalmente, puede agregar una descripción en el campo Descripción. Esto se puede utilizar para resumir el propósito del proyecto o cualquier nota importante.
un menú de guardar con la ubicación del archivo resaltada
Si desea guardar el proyecto en otro lugar que no sea la carpeta predeterminada, seleccione Explorar para elegir una ubicación en su computadora.
Nota: La ubicación predeterminada del proyecto se puede ajustar en la configuración global de la extensión VEX.
La misma pantalla de importación con todos los campos completados y el botón Importar en la esquina inferior derecha resaltado en rojo.
SeleccionarImportar.
El panel Explorador de Visual Studio Code que muestra la estructura de carpetas de un proyecto llamado AIM_PROJECT. Dentro de la carpeta src, el archivo main.py se muestra y resalta en rojo, lo que indica que está seleccionado para su edición.
Seleccione el archivomain.py dentro de la carpetasrc.
El espacio de trabajo del proyecto final abierto en Visual Studio Code. El Explorador muestra AIM_PROJECT con un archivo main.py abierto en el editor, que contiene código de muestra que imprime Hola AIM en la pantalla del robot.
Ahora puedes continuar codificando el proyecto Python VEXcode AIM en VS Code.
