La extensión VEX VS Code se puede utilizar para capturar imágenes de la pantalla del robot de codificación VEX AIM.
Nota:El robot debe estar conectado a su computadora para poder capturar imágenes a través de VS Code.
La extensión VS Code con la extensión VEX resaltada con un cuadro rojo.
Abra la extensión VEX mientras el robot esté conectado a su computadora.
Nota: El robot no puede conectarse a la extensión VEX si VEXcode está abierto.
El panel de información del dispositivo VEX en Visual Studio Code que muestra detalles de un robot AIM conectado llamado AIM_5. La información incluye la versión de VEXos, el nombre del robot, el ID, el nivel de la batería y los puertos serie. Un icono de cámara en la esquina superior derecha de la sección del robot está resaltado en rojo.
En VEX DEVICE INFO, pase el cursor sobre el encabezado de la sección AIM Robot y seleccione el ícono de la cámara.
La interfaz de Visual Studio Code con la extensión VEX activa. La barra lateral muestra acciones del proyecto, incluido Nuevo proyecto e Importar proyecto, opciones de documentación e información del dispositivo VEX para un robot AIM conectado. En la ventana principal, está abierto un archivo de imagen llamado test.png, que muestra el ícono de Drive del menú VEX GO Brain, con un ícono de batería visible encima.
Una vez que haya guardado la imagen utilizando el cuadro de diálogo de guardado de su dispositivo, aparecerá la imagen capturada.
