Comprender la información del dispositivo VEX AIM en VS Code
de instalar la extensión VEX VS Code, podrá acceder a la información del dispositivo. La vista (un robot de codificación VEX AIM), lo que puede ayudarnos a asegurarnos de que los dispositivos funcionen correctamente.
Cómo acceder a la información del dispositivo VEX en VS Code
Menú de VS Code
Abra Visual Studio Code, seleccione el ícono VEX en la barra de actividad de VS Code.
Menú lateral de VS Code
La vista VEX se abrirá en la barra lateral. La categoría información del dispositivo VEXestá en el medio de la vista VEX En esta categoría se mostrará toda la información de los dispositivos conectados.
 Descripción general de la información del dispositivo VEX
La misma imagen que la anterior con la línea superior de texto que dice VEX DEVICE INFO resaltada.
El indicador del dispositivo VEX
El indicador del dispositivo VEX indica qué tipo de dispositivo VEX está conectado a la extensión de código VEX VS. El indicador del dispositivo VEX se encuentra en Información del dispositivo VEX , incluido el ícono y el tipo de dispositivo VEX conectado, seguido del nombre del robot.
Una vista de cerca de las tres líneas superiores de información del dispositivo VEX, con el ícono de la cámara en el extremo derecho de la línea del robot AIM resaltado.
Icono de cámara
Cuando se selecciona, la extensión VEX tomará una captura de pantalla de la pantalla del robot.
Para obtener más información, lea Captura de imágenes de la pantalla del robot de codificación VEX AIM.
Robot
La misma imagen que la anterior de la información del dispositivo VEX con la tercera línea del robot resaltada.
Robot es la categoría de nivel superior para toda la información del dispositivo relacionada con el robot.
Una captura de pantalla de la información del dispositivo VEX con las primeras cuatro líneas resaltadas que indican los íconos del robot amarillo y el ícono de advertencia a la izquierda de la línea VEXos que muestra que el firmware está desactualizado.
Advertencia de VEXos desactualizado
Cuando la versión de VEXos de un robot está desactualizada, los iconos del robot se vuelven amarillos y aparece un icono de mensaje de advertencia junto a VEXos en la subcategoría del sistema.
Para aprender cómo actualizar el firmware de VEX AIM en VS Code, lea este artículo.
Dispositivo
Una captura de pantalla de la información del dispositivo VEX que muestra el ícono del robot verde actualizado y resalta las líneas sangradas debajo de la tercera línea que dice dispositivo. La información muestra el VEXos, nombre, id y nivel de batería.
Dispositivo es una subcategoría de la categoría Robot. La subcategoría del dispositivo proporciona información sobre la versión de VEXos, el nombre, el ID y el nivel de batería del robot.
La misma imagen que la anterior, con el icono del lápiz resaltado en el extremo derecho de la línea del nombre.
Establecer el nombre del robot
Para establecer el nombre del robot, coloque el cursor del ratón sobre el texto de la información del nombre y seleccione el icono del lápiz que aparece junto a él.
Para obtener más información, lea Nombrar el robot de codificación VEX AIM en VS Code.
Puerto serie
Un primer plano de la información del puerto serie que muestra la identificación del puerto de comunicación y del usuario sangrado a continuación.
El puerto serie es una subcategoría de la categoría Robot. La subcategoría Puerto serie muestra la ruta del dispositivo para cada puerto serie disponible para el robot.
Nota: El puerto serie de comunicación se utiliza para descargar programas y controlar las funciones del robot. El puerto serie de usuario se utiliza para transferir datos entre la aplicación de usuario que se ejecuta en el robot y la computadora host conectada a través de USB.
Programas
Un primer plano de las secciones del programa que muestra un ícono de Python que dice 1: Proyecto impulsor.
Programas es una subcategoría de la categoría Robot. La subcategoría programas muestra una lista de todos los programas de usuario descargados en el robot.
Esta categoría le permite eliminar programas descargados del robot o ver información detallada del programa.
Se abre la sección de programas con la información sobre el Proyecto Conducción. El ícono de la papelera a la derecha de la línea que dice Proyecto de conducción está resaltado.
Para eliminar un programa descargado del robot, pase el mouse sobre el texto del elemento del programa seleccionado y seleccione el ícono de la papelera que aparece junto a él.
Nota: Una vez que se elimina un programa, no se puede recuperar. Tenga cuidado al utilizar esta función.
Para obtener más información, lea Borrar programas en VS Code.
Controlador
Un primer plano de los indicadores del controlador. El primero dice Controlador - vinculado, el segundo dice Controlador - no vinculado.
El controlador le mostrará si hay o no un controlador One Stick encendido y vinculado al robot.
Para obtener más información, lea Conexión del controlador One Stick al robot de codificación VEX AIM.
