Cómo descargar y ejecutar un proyecto VEX AIM en VS Code
Para ejecutar un proyecto VEX AIM creado en VS Code en un robot de codificación VEX AIM, primero se debe compilar y descargar el proyecto. Siga los pasos de este artículo para descargar un proyecto a su robot y luego ejecutarlo.
Cómo descargar un proyecto VEX AIM en VS Code
robot a la izquierda de una computadora portátil con un cable que conecta los dos dispositivos electrónicos.
Conecte el robot a la computadora mediante un cable USB-C y encienda el robot.
La misma imagen de la barra de herramientas de VS Code, ahora resaltando la ranura 1 en el lado izquierdo, a la derecha del robot AIM (AIM 1).
Seleccione el icono del selector de ranura en la barra de herramientas para elegir la ranura para descargar el proyecto en el robot.
Una captura de pantalla de la lista de selección rápida para seleccionar espacio, que muestra un menú desplegable de todas las opciones de espacio del 1 al 8.
Elija un espacio (1–8) de la lista de selección rápida. Descargar un proyecto a una ranura que contiene un proyecto existente sobrescribirá el proyecto anterior.
La misma imagen de la barra de herramientas de VS Code que antes, ahora resaltando el ícono de descarga en el centro, a la derecha de la ranura 1.
Seleccione el icono de descarga para crear y descargar el proyecto al robot.
Nota: El ícono de compilación aparece cuando no hay ningún dispositivo VEX conectado.
Cómo ejecutar y detener un proyecto VEX AIM en VS Code
Cuando se descarga el proyecto VEX y el robot aún está conectado, los usuarios pueden ejecutar o detener el proyecto desde VS Code. Esto está pensado para proyectos en los que el robot se encuentra estacionario. Si el robot está diseñado para moverse, desconéctelo antes de ejecutar el proyecto. Lea este artículo para obtener más información sobre usar proyectos descargados en el robot.
La misma imagen de la barra de herramientas de VS Code que antes, ahora resaltando el ícono de reproducción en el centro, a la derecha del ícono de descarga.
Seleccione el icono de reproducción para ejecutar el proyecto.
La misma imagen de la barra de herramientas de VS Code que antes, ahora resaltando el ícono de parada en el centro, a la derecha del ícono de reproducción.
Seleccione el icono de detener para detener el proyecto.
Seleccionar entre varios robots o archivos Python (opcional)
Es posible abrir varios robots, así como varios archivos Python, al mismo tiempo en VS Code. Debe seleccionar el robot y/o archivo apropiado antes de descargar y ejecutar un proyecto. Siga los pasos a continuación para realizar dichas selecciones.
Seleccione el robot
Seleccione el dispositivo VEX si hay varios robots conectados.
La misma imagen de la barra de herramientas de VS Code, ahora resaltando el robot AIM (AIM 1) en el extremo izquierdo.
Seleccione el icono del selector de dispositivos en la barra de herramientas.
Nota: Este icono aparece solo cuando hay un robot conectado.
La misma captura de pantalla de la lista de selección rápida que ahora muestra una opción de proyecto de Python aim-vscode en el menú desplegable.
Una lista de selección rápida muestra todos los robots conectados. Elige el que quieras conectar.
Seleccione el archivo Python
Seleccione el archivo Python como código fuente para la extensión VEX para compilar cuando existan varios archivos Python.
Nota: Actualmente, la extensión VEX solo admite descargas de archivos Python individuales.
La misma imagen de la barra de herramientas de VS Code que la anterior, con main.py resaltado en el extremo derecho.
Seleccione el icono del selector de archivos de Python en la barra de herramientas.
Nota: Este icono aparece solo cuando se selecciona un proyecto VEX Python.
La misma captura de pantalla de la lista de selección rápida, que ahora muestra el proyecto main.py como una opción en el menú desplegable.
Una lista de selección rápida mostrará todos los archivos de Python en el espacio de trabajo. Seleccione el archivo a construir.
