Mientras codifica en VRC Spin Up para VEXcode VR, puede utilizar discos de carga coincidente de acuerdo con las pautas establecidas en el Manual del juego Spin Up VRC 2022-2023 y el Apéndice B - Desafío de habilidades de robot.
Hacer coincidir las ubicaciones de los discos de carga
Seleccione el ícono del ojo para ver dónde se encuentran cada uno de los cargadores para los discos de carga coincidentes.
Las etiquetas de ubicación, 'LZ', aparecerán en el campo debajo de cualquier elemento del juego. Cada una de estas etiquetas corresponde al Cargador en cada lado del Campo.
Para eliminar estas etiquetas, seleccione el ícono del ojo nuevamente.
Cómo colocar discos de carga coincidentes
Puedes ver el número actual de discos de carga de partidos disponibles para cualquiera de los cargadores en cualquier momento durante el partido en la parte superior izquierda de la ventana Playground.
La cantidad de cargas coincidentes con las que comienzas está determinada por la cantidad de precargas que eliges en la configuración inicial. Cualquier precarga no utilizada se agregará a los discos de carga total del partido en el lado izquierdo del campo.
Seleccione el botón que coincida con el cargador que desea usar donde desea colocar un disco de carga coincidente. El botón rojo 'LZ' colocará un disco en el cargador en el lado izquierdo del campo y el azul colocará un disco en el cargador en el lado derecho del campo.
Nota: Debes iniciar el proyecto antes de que se puedan colocar discos de carga de partidos en el campo.
Si el robot está muy cerca del cargador (donde una carga compatible podría tocar tanto el cargador como el robot al mismo tiempo), el botón de ese cargador se desactivará y aparecerá transparente.
