Ya sea organizando piezas, siguiendo un conjunto de instrucciones de construcción o creando un diseño personalizado, identificar una pieza correctamente puede ser crucial para su éxito.
La regla de piezas VEX IQ es una herramienta útil para ayudar a identificar piezas.
Nota: al imprimir el .pdf, asegúrese de configurarlo en una escala del 100%.
Uso de la regla para identificar partes
La regla de piezas VEX IQ se puede utilizar para identificar piezas mientras se organizan o se siguen un conjunto de instrucciones de construcción. La escala de la regla es 1:1, por lo que las piezas se pueden colocar simplemente encima de la regla.
Medición de Vigas y Placas. El ejemplo que se muestra es una viga de 2x7.
- 2 indica un ancho de 2 unidades de paso.
- 7 indica una longitud de 7 unidades de paso.
Medición de enfrentamientos. El ejemplo que se muestra es un Standoff 4x.
Poleas de medición. El ejemplo que se muestra es una polea de 30 mm.
Medición de engranajes. El ejemplo que se muestra es un engranaje de 12 dientes.
Medición de piñones. El ejemplo que se muestra es una rueda dentada de 16 dientes.
Pines de medición. El ejemplo que se muestra es un pin de 1x1.
Mida vigas especiales. El ejemplo que se muestra es una viga en ángulo de 30°.
Uso de la regla al ensamblar un robot
La regla VEX Plastic Parts también se puede utilizar como herramienta de medición para medir piezas y distancias. Esto puede resultar muy útil a la hora de diseñar y montar un robot personalizado que no tenga instrucciones específicas sobre la selección de piezas.
Consejo y truco: El .pdf de la regla de piezas de plástico VEX se puede imprimir en una transparencia de plástico transparente. Esto permitirá que la regla se superponga al robot y se puedan realizar mediciones midiendo a través de la regla.
A continuación se muestran algunos ejemplos del uso de la regla al ensamblar un robot personalizado.
Medición de la distancia entre vigas en un chasis de robot. Este ejemplo muestra la distancia entre vigas en el chasis del robot que mide 11 pasos o 5,5 pulgadas.
Usando paso para medir la longitud de un eje. Este ejemplo muestra un eje de 8 pasos.
Usar pulgadas/milímetros para medir la longitud de un eje. Este ejemplo muestra un eje de 4" (4 pulgadas/102 milímetros).
Medición del número de eslabones de una cadena en un sistema de cadena/piñón.
