Ya sea que organice las piezas, siga un conjunto de instrucciones de construcción o cree un diseño personalizado, identificar una pieza correctamente puede ser crucial para su éxito.
La regla de piezas de plástico VEX es una herramienta útil para ayudar a identificar las piezas.
Este artículo explicará:
Usar la regla para identificar partes
La regla de piezas de plástico VEX se puede utilizar para identificar piezas mientras organiza piezas o sigue un conjunto de instrucciones de construcción. La escala de la regla es 1: 1, por lo que las partes simplemente se pueden colocar encima de la regla.
La regla de piezas de plástico VEX se puede encontrar en el Cuaderno de ingeniería o descargar aquí. (nota: al imprimir el .pdf, asegúrese de configurarlo en una escala del 100%)
Vigas y placas de medición. El ejemplo que se muestra es un haz de 2x7.
Medición de separadores. El ejemplo que se muestra es un 4x Standoff.
Poleas de medida. El ejemplo que se muestra es una polea de 30 mm.
Medición de engranajes. El ejemplo que se muestra es un engranaje de 12 dientes.
Piñones de medición. El ejemplo que se muestra es una rueda dentada de 16 dientes.
Pasadores de medición. El ejemplo que se muestra es un Pin 1x1.
Mida las vigas especiales. El ejemplo que se muestra es una viga en ángulo de 30 °.
Uso de la regla mientras se ensambla un robot
La regla VEX Plastic Parts también se puede utilizar como herramienta de medición para medir piezas y distancias. Esto puede ser muy útil al diseñar y ensamblar un robot personalizado que no tiene instrucciones específicas sobre la selección de piezas.
Consejo y truco: el .pdf de la regla de piezas de plástico VEX se puede imprimir en una transparencia de plástico transparente. Esto permitirá que la regla se superponga al robot y se puedan realizar mediciones midiendo a través de la regla.
A continuación, se muestran algunos ejemplos del uso de la regla al ensamblar un robot personalizado.
Medición de la distancia entre vigas en un chasis de robot. (11x)
Usando el tono para medir la longitud de un eje. (8x)
Usar pulgadas / milímetros para medir la longitud de un eje (4 pulgadas / 102 milímetros)
Medir el número de eslabones de una cadena en un sistema de cadena / piñón.
