Comprender el campo de aceleración del V5RC
El campo de juego en el V5RC Spin Up Playground de VEXcode VR tiene las mismas dimensiones y configuración que el campo para una competición de habilidades presencial en el juego de competición V5RC Spin Up 2022-2023. Esta información puede resultar útil al crear proyectos en V5RC Spin Up para VEXcode VR.
Diseño del campo de juego V5RC Spin Up con elementos de juego y posiciones de inicio para los robots.
Dimensiones del campo
Diseño del circuito V5RC Spin Up en VEXcode VR Playground
Cada loseta del tablero mide 600 mm x 600 mm (aproximadamente 24 pulgadas x 24 pulgadas).
Bloques VEXcode VR espacio de trabajo para programar un robot virtual en Spin Up Playground
El campo tiene seis casillas completas de largo.
En total, el campo tiene 3,65 m (aproximadamente 12 pies) de largo.
Diseño del campo Spin Up para la competición V5RC.
El campo tiene seis casillas completas de ancho.
En total, el campo tiene 3,65 m (aproximadamente 12 pies) de ancho.
Notas sobre las medidas:
Primer plano de una sección de las losetas del campo, con una flecha que indica los bordes de la loseta y que se extiende entre los dos lados.
Cada medida completa de la baldosa comienza y termina en el borde de la misma.
Primer plano de la sección transversal central del campo, con una flecha que conecta los dos bordes interiores de las paredes que atraviesan el centro del campo.
Las mediciones totales del campo comienzan y terminan en el borde interior del perímetro del campo.
Coordenadas del terreno
En V5RC Spin Up para VEXcode VR, el robot virtual Hero Bot Disco está equipado con un sensor GPS que informa de su ubicación y ángulo. El sensor GPS informa las coordenadas (X, Y) del centro de rotación del robot en el campo, en milímetros o pulgadas. Esto se puede usar para programar a Disco para que conduzca a ubicaciones específicas y navegue por el campo V5RC Spin Up en VEXcode VR usando la retroalimentación de los sensores en lugar de distancias preestablecidas.
Campo Spin Up con posiciones de salida, ubicaciones de los rodillos y elementos de puntuación para V5RC.
El campo en V5RC Spin Up en VEXcode VR abarca desde aproximadamente -1800 mm hasta 1800 mm para las posiciones X e Y.
La ubicación central, o el origen (0,0), se encuentra en el centro del campo.
Espacio de trabajo VEXcode VR con el entorno de desarrollo Spin Up y un robot virtual para practicar la programación.
Los objetos del juego en el campo V5RC Spin Up de VEXcode VR tienen el mismo tamaño y están en la misma ubicación que el campo para una competición de habilidades presencial en el juego de competición V5RC Spin Up 2022-2023.
Consulte este artículo para obtener más información sobre la ubicación de los elementos del juego en el Campo.
Consulte el manual del juego V5RC Spin Up para obtener más información sobre los elementos específicos del juego.
