Los motores inteligentes V5 proporcionan una forma potente de mover conjuntos robóticos y tienen sensores integrados que miden la rotación, la velocidad de rotación, el consumo de corriente, la potencia, la temperatura y el par.
Motores inteligentes V5
El motor inteligente V5 se puede conectar de forma segura a su robot usando los dos insertos roscados #8-32.
El casquillo del eje del motor aceptará tanto los ejes de alta resistencia de ¼ de pulgada como los ejes estándar de ⅛ de pulgada.
Al lado del casquillo del eje hay una ventana en forma de media luna que permite identificar fácilmente qué cartucho de engranaje está utilizando el motor.
El Smart Port del motor V5 se encuentra convenientemente en su costado.
Hay una calcomanía en la parte superior del motor que indica la dirección de giro positiva del casquillo del eje.
El puerto inteligente del V5 Smart Motor tiene un LED rojo que se utiliza con fines de diagnóstico.
El motor inteligente V5 puede utilizar de engranajes intercambiables diferentes para cambiar la velocidad máxima de rotación del eje a 100 RPM, 200 RPM o 600 RPM.
hay de disponibles para el motor inteligente V5.
Especificaciones del motor inteligente V5
| Especificaciones del motor inteligente V5 | |
| Velocidad | Aproximadamente 100, 200 o 600 RPM |
| Potencia máxima | 11 O |
| Potencia continua | 11 O |
| Par de calado (con cartucho de 100 RPM) | 2,1 Nm |
| Rendimiento de batería baja | Salida de potencia del 100% |
| Comentario | Posición Velocidad (calculada) Corriente Voltaje Potencia Par (calculado) Eficiencia (calculada) Temperatura |
| Codificador | 1800 ticks/rev con engranajes 36:1 900 ticks/rev con engranajes 18:1 300 ticks/rev con engranajes 6:1 |
| Dimensiones | 2,26" An. x 2,82" L x 1,30" Al. (57,3 mm An. x 71,6 mm L x 33,0 mm Al.) |
| Peso | 0,342 libras (155 gramos) |
Para obtener más información sobre el motor inteligente V5, consulte estos artículos.
