Los motores inteligentes V5 proporcionan una forma poderosa de mover conjuntos robóticos y tienen sensores integrados que miden la rotación, la velocidad de rotación, el consumo de corriente, la potencia, la temperatura y el par.
Motores inteligentes V5
El motor inteligente V5 se puede conectar de forma segura a su robot utilizando los dos insertos roscados # 8-32.
El casquillo del eje del motor aceptará ejes de ¼ de pulgada de alta resistencia y ejes estándar de ⅛ de pulgada.
Al lado del casquillo del eje hay una ventana en forma de media luna que permite identificar fácilmente qué cartucho de engranajes está usando el motor.
El puerto inteligente del motor V5 se encuentra convenientemente a un lado.
Hay una calcomanía en la parte superior del motor que indica la dirección de giro positiva del casquillo del eje.
El puerto inteligente del motor inteligente V5 tiene un LED rojo que se utiliza para fines de diagnóstico.
El motor inteligente V5 puede utilizar tres cartuchos de engranajes intercambiables diferentes para cambiar su velocidad de rotación máxima del eje a 100 RPM, 200 RPM o 600 RPM.
También hay piezas de repuesto disponibles para el motor inteligente V5 .
Especificaciones del motor inteligente V5
Para obtener más información sobre el motor inteligente V5, consulte estos artículos.
