Uso de la regla de piezas VEX V5 imprimible (todas las piezas metálicas)
Ya sea organizando piezas, siguiendo un conjunto de instrucciones de construcción o creando un diseño personalizado, identificar una pieza correctamente puede ser crucial para su éxito.
La regla para piezas metálicas VEX es una herramienta útil para ayudar a identificar piezas.
Nota: al imprimir el .pdf, asegúrese de configurarlo en una escala del 100%.
Uso de la regla para identificar partes
La regla de piezas metálicas VEX se puede utilizar para identificar piezas mientras se organizan o se siguen un conjunto de instrucciones de construcción. La escala de la regla es 1:1, por lo que las piezas se pueden colocar simplemente encima de la regla.
Placa metálica V5 de 5x15 con espaciado de orificios para la identificación del tamaño en la regla de piezas imprimible.
Medición de metales estructurales. El ejemplo que se muestra es una placa de 5x15.
  • 5 indica una anchura de 5 unidades de paso.
  • 15 indica una longitud de 15 unidades de paso.
Tornillo 8-32 alineado en la regla imprimible de piezas VEX V5 para la identificación del tamaño.
Tornillos de medición. El ejemplo que se muestra es un tornillo estrella #8-32 de 1,0 pulgadas.
Medida del espaciador VEX de 0,375 pulgadas en la regla imprimible de piezas V5.
Medición de espaciadores. El ejemplo que se muestra es un espaciador de 0,375 pulgadas.
Engranaje de 60 dientes para identificar las piezas metálicas del VEX V5 con la regla de piezas imprimible.
Medición de engranajes. El ejemplo que se muestra es un engranaje de 60 dientes.
Piñón VEX V5 de 18 dientes para la identificación del tamaño con la regla de piezas imprimible.
Medición de piñones. El ejemplo que se muestra es una rueda dentada de 18 dientes.
Separador de 3 pulgadas para la identificación del tamaño con la regla de piezas imprimible VEX V5.
Medición de enfrentamientos. El ejemplo que se muestra es un separador de 3 pulgadas.
Eje V5 de 3 pulgadas utilizado para medir e identificar piezas metálicas con la regla de piezas imprimible.
Medir ejes. El ejemplo que se muestra es un eje de 3 pulgadas.
Uso de la regla al ensamblar un robot
La regla VEX Metal Parts también se puede utilizar como herramienta de medición para medir piezas y distancias. Esto puede resultar muy útil a la hora de diseñar y montar un robot personalizado que no tenga instrucciones específicas sobre la selección de piezas.
Consejo y truco: El .pdf de la regla de piezas metálicas VEX se puede imprimir en una transparencia de plástico transparente. Esto permitirá que la regla se superponga al robot y se puedan realizar mediciones midiendo a través de la regla.
A continuación se muestran algunos ejemplos del uso de la regla al ensamblar un robot personalizado.
Las piezas de la estructura se colocan sobre la regla imprimible para piezas VEX V5, y se utiliza para medir la distancia entre dos perfiles en C.
Medición de la distancia entre canales C en un chasis de robot. Este ejemplo muestra los canales C en el chasis del robot que miden 16 pasos u 8 pulgadas.
Rueda de tracción VEX V5 para identificar y medir la pieza con la regla imprimible.
Usar pulgadas/milímetros para medir el diámetro de las ruedas. El ejemplo que se muestra es una rueda de tracción de 3,25 pulgadas (3,25 pulgadas/83 milímetros).
Cadena VEX V5 para la identificación del tamaño con la regla de piezas imprimible.
Medición del número de eslabones de una cadena en un sistema de cadena/piñón.
Tenga en cuenta que hay dos cadenas de diferentes tamaños en la regla, esto se debe a que hay dos ruedas dentadas de diferentes tamaños.
La cadena superior de la regla es para piñones 6P y la cadena inferior es para piñones de alta resistencia.
  • Piñones 6P: la cadena mide 6,35 mm/0,25"
  • Piñones de alta resistencia: la cadena mide 9,79 mm/0,385"
