Ya sea que organice las piezas, siga un conjunto de instrucciones de construcción o cree un diseño personalizado, identificar una pieza correctamente puede ser crucial para su éxito.
La regla de piezas de metal VEX es una herramienta útil para ayudar a identificar las piezas.
Este artículo explicará:
Usar la regla para identificar partes
La regla de piezas metálicas VEX se puede utilizar para identificar piezas mientras organiza piezas o sigue un conjunto de instrucciones de construcción. La escala de la regla es 1: 1, por lo que las partes simplemente se pueden colocar encima de la regla.
La regla de piezas metálicas VEX se puede encontrar en el Cuaderno de ingeniería o descargar aquí. (nota: al imprimir el .pdf, asegúrese de configurarlo en una escala del 100%)
Medición de metales estructurales. El ejemplo que se muestra es una placa de 5x15.
Tornillos de medición. El ejemplo que se muestra es un tornillo estrella n. ° 8-32 de 0,875 pulgadas.
Medición de espaciadores. El ejemplo que se muestra es un espaciador de 0,375 pulgadas.
Medición de engranajes. El ejemplo que se muestra es un engranaje de 60 dientes.
Piñones de medición. El ejemplo que se muestra es una rueda dentada de 18 dientes.
Medición de separadores. El ejemplo que se muestra es un separador de 3 pulgadas.
Medir ejes. El ejemplo que se muestra es un eje de 3 pulgadas.
Uso de la regla mientras se ensambla un robot
La regla VEX Metal Parts también se puede utilizar como herramienta de medición para medir piezas y distancias. Esto puede ser muy útil al diseñar y ensamblar un robot personalizado que no tiene instrucciones específicas sobre la selección de piezas.
Sugerencia y truco: el .pdf de la regla de piezas metálicas VEX se puede imprimir en una transparencia metálica transparente. Esto permitirá que la regla se superponga al robot y se puedan realizar mediciones midiendo a través de la regla.
A continuación, se muestran algunos ejemplos del uso de la regla al ensamblar un robot personalizado.
Medición de la distancia entre canales C en un chasis de robot. (16 aumentos)
Uso de pulgadas / milímetros para medir el diámetro de una rueda de tracción (3,25 pulgadas / 83 milímetros)
Medir el número de eslabones de una cadena en un sistema de cadena / piñón.
