Cargar y guardar un proyecto de habilidades virtuales de VRC usando Chrome en una Chromebook
Un proyecto VEXcode V5 para usar con VEX Robotics Competition (VRC) Virtual Skills se puede cargar y guardar de las siguientes maneras :
Cargar un proyecto existente
Abra un proyecto existente seleccionando "Cargar desde su dispositivo" en el menú Archivo.
Utilice la interfaz de ChromeOS para navegar y abrir su proyecto existente con un.v5blocksskills extensión de archivo.
También puede acceder a los archivos de sus carpetas de Google Drive.
Abrir un proyecto de ejemplo
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando "Abrir ejemplos" en el menú Archivo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione el cuadro de nombre del proyecto.
Ingresa el nombre del proyecto y selecciona "Cambiar nombre".
Guardar usando el menú Archivo
Abra el menú Archivo y seleccione "Guardar en su dispositivo".
Aparecerá el "Administrador de descargas" y te informará que tu proyecto se ha guardado en la carpeta Descargas de la Chromebook.
Seleccione "Mostrar en carpeta" para ver su proyecto descargado.
En la carpeta Descargas, verá un archivo con extensión.v5blocksskills extensión. Esto significa que su proyecto se ha guardado correctamente.
Si desea mover su proyecto de la carpeta "Descargas" a su Google Drive, expanda el menú "Google Drive", luego arrastre su proyecto VEXcode V5 a una carpeta en su "Google Drive".
Problema común al cargar / guardar
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode V5 (.v5blocksskills) es intentar seleccionar.v5blocksskills archivo para ser abierto directamente por el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode V5 (.v5blocksskills) haciendo doble clic en él, no se abrirá nada.
Todos los archivos de proyecto de VEXcode V5 (.v5blocksskills) SÓLO pueden abrirse dentro de la versión basada en web de VEXcode V5. Consulte la sección "Cargar un proyecto existente" de este artículo para obtener más información.
