La batería para robot V5 de iones de litio de 1100 mAh le proporcionará un rendimiento constante cada vez que encienda su robot.
Esta batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) está equipada con circuitos y control para permitir una mayor potencia sostenida y una función más confiable.
El sistema V5 en su conjunto está diseñado para producir un rendimiento de motor idéntico en cualquier nivel de carga de la batería.
La batería de su robot V5 se puede conectar firmemente a su robot con un conjunto de clips de batería y se conectan sólidamente al cerebro V5 con el cable de alimentación V5 que tiene clips de bloqueo en ambos extremos.
Las longitudes más largas del V5 Cable de alimentación están disponibles.
La batería V5 tiene un botón pulsador que activará cuatro LED e indicará el estado de la batería.
Los LED también proporcionarán una referencia visual mientras la batería se está cargando.
Especificaciones de la batería V5
Para obtener más información sobre la batería V5, consulte estos artículos.
