Comprender la batería del robot V5
La batería de robot V5 Li-Ion de 1100 mAh le proporcionará un rendimiento constante cada vez que encienda su robot.
Vista en ángulo de la batería del robot V5.
Esta batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) está equipada con circuitos y control para permitir una mayor potencia sostenida y un funcionamiento más confiable.
El sistema V5 en su conjunto está diseñado para producir un rendimiento del motor idéntico en cualquier nivel de carga de la batería.
El cable de alimentación V5 que se puede utilizar para conectar la batería al cerebro se muestra junto a dos clips de batería V5 que se pueden utilizar para asegurar la batería del robot al robot.
La batería de su robot V5 se puede conectar firmemente a su robot con un juego de clips de batería y conectarse sólidamente al cerebro V5 con el cable de alimentación V5 que tiene clips de bloqueo en ambos extremos.
Hay longitudes más largas del cable de alimentación V5.
La batería del robot V5 en proceso de carga se muestra con su botón pulsador y 4 luces indicadoras LED resaltadas. El botón pulsador está al lado de las luces indicadoras y en este ejemplo las 4 luces están encendidas, lo que indica que la batería está completamente cargada.
La batería V5 tiene un botón que activará cuatro LED e indicará el estado de la batería.
Los LED también proporcionarán una referencia visual mientras se carga la batería.
Especificaciones de la batería V5
  Especificaciones de la batería del robot V5
Química de la batería Hierro de litio (LiFePO4)
Esperanza de vida aproximada 2000 ciclos de recarga completos
Voltaje nominal 12,8 voltios
Corriente máxima 20 amperios
Potencia máxima de salida 256 vatios
# Motores a máxima potencia 10
Bajo rendimiento de la batería
Los motores generan el 100% de su potencia
Capacidad 12,8 Wh
Peso 0,77 libras (350 g)
Dimensiones 1,82" de ancho x 6,31" de largo x 1,18" de alto
(46,45 mm de ancho x 160,45 mm de largo x 30,33 mm de alto)
Para obtener más información sobre la batería V5, consulte estos artículos.
