Facilitar conversaciones de codificación con estudiantes
Iniciar y mantener conversaciones productivas y significativas con los estudiantes mientras codifican no solo ofrece información sobre su aprendizaje, sino que también contribuye a una cultura de retroalimentación en el aula. Las buenas preguntas pueden abrir la puerta para que los estudiantes articulen su pensamiento, participen activamente en la resolución de problemas y desarrollen resiliencia.
Cada vez que los estudiantes codifican o trabajan con un robot, los educadores y los estudiantes juntos deben ser conscientes de tres ideas principales:
  • Adónde voy? – ¿Los estudiantes entienden el objetivo del desafío o tarea en la que están trabajando?
  • Cómo estoy? – ¿Pueden los estudiantes verbalizar o explicar lo que están haciendo con su código y por qué?
  • ¿Adónde vamos a continuación? O ¿Cómo puedo mejorar? – ¿Están los estudiantes conscientes de cuáles son los próximos pasos o en qué están trabajando en su proyecto de codificación? Si los estudiantes han completado la tarea, ¿pueden pensar en formas de mejorar su código o su colaboración?
Las conversaciones en el aula entre profesores y estudiantes son una excelente manera de monitorear el progreso de los estudiantes, al mismo tiempo que les brindan a los estudiantes la oportunidad de explicar su pensamiento y aprendizaje, y hacer conexiones más profundas con el contenido y los conceptos en los que están trabajando. Los educadores pueden tener una variedad de objetivos al iniciar una conversación, y ser conscientes del objetivo de la conversación puede ayudar a todos los involucrados (ya sea una clase completa, un grupo de estudiantes o un estudiante individual) a participar en un proceso positivo y productivo del que aprender. y unos con otros.
La siguiente tabla ofrece objetivos de codificación comunes para educadores y algunos ejemplos de preguntas o indicaciones que se pueden utilizar para facilitar las conversaciones hacia ese objetivo.
Objetivos de codificación
Temas de conversación
Aclaración o evaluación de la comprensión a nivel superficial
  • ¿Puedes explicar en qué estás trabajando?
  • Que quieres decir con ___?
  • ¿Puedes darme un ejemplo de ___?
  • ¿Cómo ayuda ___?
  • ¿Cuál es tu plan para tu proyecto? ¿Qué va a hacer el robot primero/segundo/siguiente?
  • ¿Puedes explicarme el objetivo del proyecto?
  • ¿Cómo divides el objetivo o el desafío en pasos más pequeños?
Mantener el enfoque en la resolución de problemas.
  • ¿Cuál es el problema que estás tratando de resolver?
  • ¿Qué está funcionando bien en tu código hasta ahora?
  • ¿Cuál es una solución que podríamos probar? ¿Por qué crees que eso ayudaría?
  • ¿Qué has aprendido de tus intentos anteriores? ¿Cómo puede utilizar esa información en su próxima solución?
Pensando en tu código
  • ¿Puedes contarme sobre tu código?
  • ¿Cómo dividiste el objetivo en pasos más pequeños?
  • ¿Cómo ayudará su código a realizar la tarea/resolver el problema?
  • ¿Cómo organizaste tu código para que coincida con tu plan?
  • ¿Por qué tomaste esa decisión en tu proyecto?
  • ¿Tu robot realiza la tarea? ¿Cómo?
  • Cuando probaste tu proyecto, ¿el robot hizo lo que pretendías? ¿Por qué o por qué no?
Iterando con un objetivo en mente
  • ¿Qué notaste cuando probaste tu proyecto? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Por qué crees que es?
  • ¿Cuál es un cambio que puedes hacer que te ayudará a alcanzar la meta? ¿Qué te hace decir eso?
  • ¿Cómo sabrás si tu cambio es efectivo? ¿Qué buscarás cuando pruebes tu proyecto esta vez?
  • ¿Qué podrías hacer para mejorar tu proyecto? ¿Por qué o cómo eso lo mejoraría?
Mentalidad de mejora y crecimiento.
  • ¿Qué necesitas hacer a continuación? ¿Cómo dividirás eso en pasos más pequeños?
  • ¿Qué aprendiste de tu proyecto cuando ?
  • ¿Existe otra forma de resolver este problema/desafío? ¿Qué más podrías probar?
  • ¿Qué podrías cambiar de tu diseño o proyecto para hacerlo más útil o eficiente?
