Cargar y guardar un proyecto de habilidades virtuales de VIQC usando Chrome en macOS
Un proyecto de VEXcode IQ para usar con VEX IQ Challenge (VIQC) Las habilidades virtuales se pueden cargar y guardar de las siguientes maneras :
Cargar un proyecto existente
Abra un proyecto existente seleccionando "Cargar desde su dispositivo" en el menú Archivo.
Usa la interfaz de macOS para navegar y abrir tu proyecto existente con una extensión de archivo .iqblocksskills .
Abrir un proyecto de ejemplo
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando "Abrir ejemplos" en el menú Archivo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione el cuadro de nombre del proyecto.
Ingresa el nombre del proyecto y selecciona "Cambiar nombre".
Guardar usando el menú Archivo
Abra el menú Archivo y seleccione "Guardar en su dispositivo".
Icono de buscador
El archivo se descargará. Seleccione y abra "Finder".
En la carpeta Descargas, verá un archivo con una extensión .iqblocksskills . Esto significa que su proyecto se ha guardado correctamente.
Problema común al cargar / guardar
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode IQ (.iqblocksskills) es intentar seleccionar el .iqblocksskills archivo para ser abierto directamente por el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode IQ (.iqblocksskills) haciendo doble clic en él, se mostrará esto mensaje de error.
Todos los archivos de proyecto de VEXcode IQ (.iqblocksskills) SÓLO se pueden abrir dentro de la versión basada en web de VEXcode IQ. Consulte la sección "Cargar un proyecto existente" de este artículo para obtener más información.
