V5 Workcell STEM Lab Guía de notas para el profesor
¿Qué son las notas del maestro?
Cada laboratorio STEM de Workcell tiene recursos solo disponibles para los maestros. El objetivo de estos recursos es ayudarlo a preparar y guiar a los estudiantes a través de cada sección del laboratorio. Hay dos tipos de recursos para maestros en cada laboratorio: la sección del maestro del laboratorio y las notas del maestro en las páginas.
La sección de profesores
La sección del profesor proporcionará una descripción general del laboratorio y los recursos para prepararse para el laboratorio. Esta sección será muy útil para obtener una descripción general del laboratorio y planificar el tiempo de clase.
  • La Guía del laboratorio STEM proporciona una descripción general de para qué sirve cada sección del laboratorio STEM.
  • La página Vista previa describe información clave, como los materiales necesarios, los objetivos de aprendizaje y los estándares. Además, hay una descripción de cada página en el laboratorio.
  • La guía de ritmo proporciona un cuadro que cubre la cantidad de tiempo, conceptos, entrega, materiales necesarios y recursos.
  • La clave de respuestas proporciona las respuestas a las preguntas de la sección Saber. Tenga en cuenta que las respuestas también se proporcionarán en una nota del maestro en esa página.
  • La sección Búsqueda de ayuda ofrece una breve descripción general de cómo utilizar la Biblioteca VEX, una biblioteca de artículos de apoyo que se puede utilizar para ayudar tanto a los profesores como a los estudiantes durante los laboratorios STEM.
Notas del profesor
Las notas para maestros son secciones de contenido exclusivo para maestros que se pueden encontrar en las páginas del propio laboratorio STEM. El objetivo de estas notas para el maestro es brindar consejos y orientación a tiempo para cada etapa del laboratorio para que cada página sea más fácil de enseñar. Hay varios tipos de notas para el maestro que proporcionarán descripciones generales del contenido, los logros de los estudiantes, preguntas de discusión, actividades de extensión y claves de respuestas.
Hay varios tipos principales de notas para el maestro en las páginas del laboratorio STEM:
Caja de herramientas para profesores
Este tipo de nota del maestro servirá para varios propósitos. Las cajas de herramientas para maestros tendrán respuestas a preguntas o descripciones de los resultados de la investigación. Podrían proporcionar opciones adicionales para enfoques de enseñanza o resúmenes del contenido de la página. Esta Caja de herramientas para maestros se utiliza como nota de facilitación para presentar la sección de Juego a los estudiantes.
Consejos para maestros
Esta nota para el maestro proporcionará consejos breves y directos que, por lo general, brindan ayuda justo a tiempo para que el laboratorio STEM funcione de la manera más fluida posible para los estudiantes.
Motivar la discusión
Este tipo de nota proporciona preguntas que puede hacerles a los estudiantes para iniciar el debate y hacer que los estudiantes piensen sobre los temas del laboratorio. También se proporcionan respuestas, o posibles respuestas, a modo de orientación.
Amplíe su aprendizaje
Esta nota proporcionará actividades adicionales que se pueden asignar a los estudiantes cuando haya tiempo adicional disponible. Las actividades de Extend Your Learning también se pueden asignar a los estudiantes que completan su trabajo más rápido que otros estudiantes.
