Al comenzar a programar con VEXcode V5, los bloques de Entrada digital y Salida digital no aparecerán en la Caja de herramientas hasta que se hayan configurado.
Estas son las diferentes opciones al configurar un dispositivo de 3 cables con entrada digital y / o salida digital:
- Adición de un dispositivo de 3 cables con entrada o salida digital
- Cambio del número de puerto de un dispositivo de 3 cables de entrada o salida digital
- Cambio de nombre de un dispositivo de 3 cables con entrada o salida digital
- Eliminación de un dispositivo de 3 cables con entrada o salida digital
Para configurar un dispositivo de entrada o salida digital:
Seleccione el botón Dispositivos para abrir la ventana Dispositivos.
Seleccione "Agregar un dispositivo".
Seleccione "3-WIRE".
Seleccione "DIGITALIN" o "DIGITALOUT".
Seleccione a qué puerto está conectado el dispositivo en el VEX V5 Brain. Los puertos que ya están configurados para otros dispositivos no estarán disponibles. Una vez que se ha seleccionado el puerto, seleccione "Listo" para enviar el dispositivo a la configuración o "Cancelar" para volver al menú Dispositivos.
Nota: Seleccionar 'Cancelar' deshará cualquier cambio que haya realizado en el dispositivo y no será parte de la configuración.
Puede cambiar el número de puerto del dispositivo seleccionándolo en la ventana Dispositivos.
Seleccione un puerto diferente en la pantalla de selección de puerto y el número de puerto se volverá verde. Luego, seleccione "Listo" para enviar el cambio.
Si cambia el puerto de un dispositivo que ya se está utilizando en su proyecto, deberá actualizar el nombre del dispositivo en el bloque al nuevo nombre usando el menú desplegable.
Puede cambiar el nombre del dispositivo cambiando el nombre en el cuadro de texto en la parte superior de la pantalla de selección de puerto. Si selecciona un nombre no válido, el cuadro de texto se resaltará en rojo para indicarlo. Luego, seleccione "Listo" para enviar los cambios del dispositivo a la configuración.
Nota: para obtener más información sobre las reglas de asignación de nombres para variables y dispositivos, vea este artículo de la base de conocimientos.
Si cambia el nombre de un dispositivo que ya se está utilizando en su proyecto, deberá actualizar el nombre del dispositivo en el bloque al nuevo nombre usando el menú desplegable.
El dispositivo se puede eliminar seleccionando la opción "Eliminar" en la parte inferior de la pantalla de selección de puerto.
Nota: Si elimina un dispositivo que ya se está utilizando en su proyecto, su proyecto generará un error si intenta descargarlo hasta que también elimine los bloques que estaban usando el dispositivo eliminado.
