Uso de actividades de descubrimiento de VEX GO
Las actividades de descubrimiento VEX GO son actividades exploratorias simples que le permiten a usted y a sus alumnos utilizar la observación, la creatividad y el razonamiento espacial para familiarizarse con su kit VEX GO.
Descubrir Actividades Piezas
Todas las actividades de descubrimiento se pueden completar con un conjunto de 12 vigas y placas. Vea el póster de piezas interactivas para ver todas las piezas del kit VEX GO.
Se utilizan las siguientes vigas y placas:
Diagrama de las piezas de vigas y placas que se utilizan en las actividades de GO Discover. Hay 12 piezas en total que corresponden a la lista a continuación, y solo se muestra una de cada una.
  • 1 plato blanco grande
  • 1 plato grande gris oscuro
  • 1 plato gris
  • 1 viga grande negra
  • 1 haz grande blanco
  • 1 haz grande azul
  • 1 haz grande amarillo
  • 1 haz grande verde
  • 1 haz grande rojo
  • 1 haz gris oscuro
  • 1 haz naranja
  • 1 haz rojo
Puede encontrar todas las actividades de descubrimiento en el Portal del docente VEX GO . La siguiente es una lista de cada actividad:
  • Me gusta - ¡Intenta abordar algunos rasgos difíciles y ordena tus piezas por sus atributos!
  • Arquitectura - Usa tu imaginación y tus vigas para “dibujar” un edificio, ¡luego intenta dibujar el edificio de vigas que creaste!
  • Flipping Flags - ¡Voltearás por estas banderas! ¡Crea banderas a partir de vigas y placas y voltéalas!
  • Siga las instrucciones - ¡Crea un diseño divertido con tus piezas VEX GO y practica la comunicación pidiéndole a un compañero que lo recree!
  • Conozca GO - ¡Explore su kit VEX GO! Familiarízate con tus piezas VEX GO usando tus poderes de observación.
  • Hecho a Medida - ¡Explora la medición en centímetros con tus vigas!
  • Protección de mascotas - ¡Usa tus piezas VEX GO para crear una cerca para proteger a tu mascota y mide alrededor de ella!
  • Gíralo - Este podría ser un punto de inflexión. ¡Explore la rotación con vigas pivotantes!
  • Apílalos - ¡Apílalos y sácalos! ¡Haz pilas con tus piezas e intenta dibujarlas!
  • Simetría : ¡Desafía a un compañero a crear una imagen reflejada de tu diseño!
Uso de las actividades de descubrimiento con sus alumnos
Las actividades de descubrimiento se pueden utilizar de muchas maneras, a medida que presenta VEX GO a sus estudiantes. Estas actividades están destinadas a ofrecer una introducción práctica al uso de piezas VEX GO a través de interacciones breves y sencillas para fomentar la exploración, la curiosidad, la observación y el razonamiento espacial. Ninguna de las actividades requiere el uso de un dispositivo, ni piezas adicionales del kit, como pines o conectores. A través de estas actividades los estudiantes pueden familiarizarse con las piezas y cómo se relacionan entre sí, de modo que estén preparados para construir con VEX GO en lecciones posteriores.
Aquí hay algunas sugerencias para usar actividades de descubrimiento con sus estudiantes:
  • Ofrezca actividades de descubrimiento como seguimiento del paso Prepárese... Obtenga VEX... YA! PDF Libro, para brindar a los estudiantes una forma enfocada de comenzar a usar su kit.
  • Involucre las habilidades de observación de los estudiantes con una actividad de descubrimiento como parte del trabajo matutino cuando los estudiantes lleguen cada día.
  • Ayude a los estudiantes a pensar en cómo se pueden usar las piezas juntas con actividades como Arquitectura , para explorar el diseño 2D antes de participar en la construcción 3D.
  • Utilice actividades de descubrimiento como Rotate It, Pet Protectiono Symmetry como actividades de extensión práctica durante la clase de matemáticas para practicar conceptos como ángulos, perímetro o simetría.
  • Ofrezca actividades de descubrimiento como descansos para el cerebro durante todo el día.
  • Forme parejas de estudiantes o participe en un ejercicio con toda la clase para practicar habilidades de escucha activa con la actividad Seguir instrucciones.
  • Presente una lección de medición de manera abierta con la actividad Hecho a medida.
  • Explora la perspectiva en la clase de arte o durante el tiempo de elección, con actividades como Stack 'Em Up o Flipping Flags.
  • Utilice actividades de descubrimiento para presentar un centro de aprendizaje VEX GO en su salón de clases y haga que los estudiantes realicen un seguimiento de su progreso a través de todas las actividades.
  • Ofrezca actividades de descubrimiento durante una experiencia de aprendizaje en grupos mixtos y haga que sus alumnos presenten VEX GO a otra clase realizando las actividades juntos.
