Configuración de un grupo de motores en VEXcode V5
Al comenzar a programar con VEXcode V5, los bloques de grupos de motores no aparecerán en la Caja de herramientas hasta que se haya configurado un grupo de motores. Un grupo de motores le permitirá vincular dos motores en un proyecto VEXcode V5.
Existen varias razones para crear un grupo de motores. Para obtener más información sobre la creación de grupos de motores con VEX V5, este artículo de la biblioteca VEX.
Agregar un grupo de motores
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de Dispositivos resaltado entre los iconos del Visor de código y la Consola de impresión.
Para configurar un grupo de motores, seleccione el botón Dispositivos para abrir la ventana Dispositivos.
Menú Dispositivos VEXcode V5 con el botón Agregar un dispositivo.
Seleccione "Agregar un dispositivo".
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de seleccionar el botón Agregar un dispositivo. La opción Grupo Motor está resaltada.
Seleccione "Grupo de motores".
Dos capturas de pantalla una al lado de la otra que muestran el proceso de selección de puertos para el motor A y el motor B. En este ejemplo, el motor A está en el puerto 1 y el motor B en el puerto 2.
Seleccione a qué puertos están conectados los motores del grupo de motores en el V5 Brain. Los puertos que ya estén configurados para otros dispositivos no estarán disponibles.
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de seleccionar Puertos inteligentes del grupo de motores y con la pantalla de Configuración del grupo de motores mostrada. A continuación, el botón "Listo" está resaltado.
Una vez que se haya configurado el grupo de motores, seleccione "Listo" para enviar el dispositivo a la configuración.
Nota: Al seleccionar “Cancelar” se desharán todos los cambios que haya realizado en el dispositivo y no formará parte de la configuración.
Para configurar más el grupo de motores, consulte las opciones adicionales a continuación.
Cambiar los números de puerto de un grupo de motores
Menú Dispositivos VEXcode V5 con el Grupo de Motores añadido previamente resaltado.
Puede cambiar el número de puerto de un motor seleccionando primero el grupo de motores en la ventana Dispositivos.
Ventana de dispositivos VEXcode V5 con el menú de configuración del grupo de motores visible. Arriba se destacan los iconos de los puertos de motores.
Luego, seleccione el ícono de enchufe del puerto que desea cambiar en la esquina superior derecha de la pantalla Opciones.
El menú de selección de puertos de los dispositivos VEXcode V5 se utiliza para cambiar los números de puerto ya configurados. Los puertos seleccionados previamente aparecerán en verde, y después de seleccionar los nuevos, el usuario puede pulsar "Listo" para guardar los cambios.
Seleccione su puerto en la pantalla de selección de puerto y el número de puerto se volverá verde. Luego seleccione "Listo" para enviar el cambio.
Nombrar direcciones del grupo de motores
Las capturas de pantalla muestran cómo se utiliza la configuración del grupo de motores para cambiar el nombre de las direcciones del grupo de motores. A continuación, se muestra el menú desplegable de dirección del bloque Spin y los nuevos nombres de dirección del grupo de motores están disponibles en el menú.
La pantalla Opciones del grupo de motores le permite cambiar el nombre de las direcciones en las que gira el motor desde su valor predeterminado de "avance" y "retroceso". Por ejemplo, si configura un grupo de motores de brazo, puede cambiar el nombre de las direcciones a "Arriba" y "Abajo". Luego seleccione "Listo" para enviar los cambios del dispositivo a la configuración.
Cambiar el nombre de un grupo de motores
Ventana de dispositivos VEXcode V5 con el menú de configuración del grupo de motores visible. Arriba, el nombre del Grupo Motor está resaltado para indicar que puede cambiarse. En este ejemplo se le ha cambiado el nombre a ArmMotorGroup.
También puede cambiar el nombre del grupo de motores cambiando el nombre en el cuadro de texto en la parte superior de la pantalla Opciones. Si selecciona un nombre no válido, el cuadro de texto se resaltará en rojo para indicarlo. Luego seleccione "Listo" para enviar los cambios del dispositivo a la configuración.
Nota: para obtener más información sobre las reglas de nombres para variables y dispositivos, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
El bloque VEXcode V5 Spin se muestra con el menú desplegable Grupo de motores abierto. El nuevo nombre del Grupo Motor aparece en el menú. En este ejemplo se muestra el nombre ArmMotorGroup.
Si cambia el nombre de un motor que ya se está utilizando en su proyecto, deberá actualizar el nombre del motor en el bloque al nuevo nombre usando el menú desplegable.
Invertir un motor(es) en un grupo de motores
Ventana de dispositivos VEXcode V5 con el menú de configuración del grupo de motores visible. A continuación, se muestra seleccionada y resaltada la opción de motor reversible. Estos botones se pueden usar para invertir el sentido de giro de uno de los motores del grupo, o de ambos.
La pantalla Opciones también permite invertir la dirección de los motores.
Ventana de dispositivos VEXcode V5 con el menú de configuración del grupo de motores visible. A continuación, el botón "Listo" está resaltado.
Una vez que se haya invertido un motor, seleccione "Listo" para enviar los cambios a la configuración.
Nota: si dos motores en un grupo de motores están uno frente al otro, como cuando dos motores comparten un solo eje, será necesario invertir uno de los motores o los dos motores lucharán entre sí. Para obtener más información sobre la construcción con grupos de motores VEX V5, este artículo de la Biblioteca VEX.
Eliminar un grupo de motores
Ventana de dispositivos VEXcode V5 con el menú de configuración del grupo de motores visible. A continuación, se muestra resaltado el botón Eliminar.
También se puede eliminar un grupo de motores seleccionando la opción "Eliminar" en la parte inferior de la pantalla.
Nota: si elimina un grupo de motores que ya se está utilizando en su proyecto, el proyecto no funcionará hasta que los bloques que utilizan ese grupo de motores también se hayan eliminado.
Cambiar un cartucho de engranajes
Ventana de dispositivos VEXcode V5 con el menú de configuración del grupo de motores visible. Las opciones del cartucho de engranajes están resaltadas, con opciones que indican 36:1 a 100 rpm, 18:1 a 200 rpm y 6:1 a 600 rpm.
La pantalla Opciones también permite cambiar el cartucho de engranaje.
Nota: cambiar el cartucho de engranajes del motor también cambiará el indicador de color en el motor, y ambos motores en un grupo de motores deben tener el mismo cartucho de engranajes.
Uso de un grupo de motores con un controlador
Menú de dispositivos VEXcode V5 con las opciones del controlador mostradas. En el controlador hay un diagrama de todos los botones, y cada botón se puede conectar a grupos de motores o sistemas de transmisión seleccionándolos en el diagrama. En este ejemplo, los botones de los ejes L y R del controlador están conectados a dos grupos de motores diferentes.
Si tiene configurados un controlador y un grupo de motores, puede configurar los botones del controlador para controlar todo el grupo de motores, en lugar de un solo motor.
