El 123 Art Ring facilita a los estudiantes jóvenes personalizar el Robot 123 y mejorar el aprendizaje práctico con VEX 123. Personalizar el robot 123 con Art Ring anima a los estudiantes a ser creativos al personalizar su robot para actividades de codificación.
Personalizando tu Robot 123 con el Art Ring
Art Ring es un accesorio diseñado para permitirle a usted y a sus alumnos agregar elementos creativos al 123 Robot. Tiene agujeros y ranuras donde puedes agregar elementos artesanales, como limpiapipas, papel o plumas, para convertir el Robot 123 en varios personajes para tus actividades de codificación. Los orificios del Art Ring están dimensionados para que también puedas usar piezas de otros kits de construcción VEX, como VEX GO e IQ, para personalizar tu robot.
Tres ejemplos de diseños de Art Ring en 123 Robots: uno de un monstruo, uno de un flamenco y uno de un velero.
Para obtener más información sobre el uso del Robot 123, consulte el artículo Uso de la biblioteca VEX del Robot 123.
Cómo adjuntar materiales al Art Ring
Diagrama que muestra cómo se adhieren primero las decoraciones al Art Ring antes de colocarlo en la parte superior del Robot 123.
Agrega tus elementos al Art Ring y luego colócalo en la parte superior del 123 Robot.
Diagrama del Art Ring encima de un Robot 123. La flecha blanca en el Art Ring está ubicada en la parte delantera del anillo, alineada con la flecha blanca en la parte delantera del robot. Las flechas indican que así es como se debe fijar el anillo de arte al robot, presionándolo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
Cuando utilice el Art Ring con el Robot 123, asegúrese de que esté encajado en el Robot 123 con las flechas blancas alineadas entre sí.
Los siguientes son algunos consejos útiles para usar Art Ring:
  • Utilice materiales para manualidades livianos como: plumas, limpiapipas, pompones o papel. No utilice materiales pesados ​​ni coloque demasiados objetos que puedan sobrecargar el Robot 123 e impedir su movimiento.
  • Asegúrese de que los materiales no obstruyan el movimiento de las ruedas.
  • No cubra el sensor ocular en la parte frontal del robot 123.
  • Adjunte materiales al Art Ring con cinta adhesiva, limpiapipas o piezas VEX GO o IQ. Evite el uso de pegamento u otros adhesivos para facilitar una limpieza rápida y sencilla.
Usando el lienzo Art Ring
El Art Ring Canvas es una plantilla diseñada para encajar en las ranuras del Art Ring. Cuando se corta, el Art Ring Canvas se puede pegar con cinta adhesiva en la parte posterior y encajará en las ranuras del Art Ring para colocarlo encima de su Robot 123, convirtiéndolo en cualquier personaje u objeto que desee. Los lienzos Art Ring se pueden imprimir, dibujar o decorar con otros materiales artesanales. Corta a lo largo de las líneas continuas y utiliza las líneas de puntos como indicadores de dónde termina el espacio de dibujo.
Existen dos formatos de Art Ring Canvases.
Mire este vídeo para ver cómo utilizar el Art Ring Canvas con el Art Ring. En el video, el Art Ring Canvas primero se dobla sobre sí mismo para formar un anillo y luego se fija con cinta para que permanezca en su lugar. El lienzo Art Ring doblado tiene pestañas en su borde inferior que luego encajarán de forma segura en los orificios del Art Ring.
Plantilla de impresión en lienzo de anillo de arte estándar, utilizada aquí como ejemplo de lo que el usuario puede esperar al imprimirlo. El contorno está marcado con líneas sólidas para indicar dónde se debe cortar la impresión.
Uno está diseñado para quedar al ras de la parte superior del Art Ring.
Imprime la plantilla y corta por las líneas continuas.
Seleccione los enlaces a continuación para imprimir:
Primer plano del lienzo Art Ring unido al Art Ring y al Robot 123, para demostrar el aspecto final. Se dibujan una serie de personajes en el lienzo de papel Art Ring para que parezcan estar parados sobre la parte superior del robot.
Cuando se agrega al Art Ring, el dibujo en el Art Ring Canvas se levanta y envuelve el Robot 123.
Primer plano de la parte posterior del lienzo Art Ring adherido al Art Ring para demostrar dónde se ha fijado el lienzo con cinta. Pequeñas pestañas en los lados del Art Ring Canvas sobresalen y están marcadas para ayudar al usuario a doblar correctamente el lienzo en un anillo.
El logotipo de VEX 123 se superpone al rayado cruzado en la parte posterior y se puede pegar con cinta adhesiva para brindar soporte adicional cuando se adjunta al Art Ring.
Plantilla de impresión en lienzo de anillo de arte alternativo, utilizada aquí como ejemplo de lo que el usuario puede esperar al imprimirla. El lienzo alternativo tiene un diseño de pestaña diferente para permitir que se agreguen decoraciones adicionales al anillo de arte.
La alternativa proporciona espacio adicional alrededor de los orificios del Art Ring, de modo que se pueden agregar accesorios además del Art Ring Canvas.
Ejemplo de diseño de un pulpo realizado utilizando el lienzo Alternate Art Ring para la cabeza y limpiapipas para actuar como tentáculos.
Con los agujeros expuestos, este Art Ring Canvas se puede utilizar para crear personajes y criaturas tridimensionales.
Primer plano de la parte posterior del lienzo del anillo de arte alternativo adherido al anillo de arte, para demostrar el diseño diferente de las pestañas. Los espacios en este lienzo permiten agregar decoraciones adicionales al anillo de arte.
El espacio adicional alrededor de los agujeros puede permitir agregar libremente accesorios y materiales de manualidades a su Robot 123.
El logotipo de VEX 123 se superpone al rayado cruzado en la parte posterior y se puede pegar con cinta adhesiva para brindar soporte adicional al Art Ring Canvas.
Ejemplos de formas de personalizar el Robot 123
Utilice materiales para manualidades o piezas de VEX GO o IQ Kits para personalizar el Robot 123 para que se ajuste a un tema para actividades de codificación, o haga que los estudiantes personalicen el robot según sus intereses. Utilice cinta adhesiva o limpiapipas para unir los materiales. Evite el uso de pegatinas o pegamento en el Art Ring para evitar una limpieza que requiere mucho tiempo.
animales
Ejemplo de diseño animal de un flamenco adherido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño animal de un flamenco unido al Art Ring.
Criaturas inventadas
Ejemplo de diseño de criatura inventada de un monstruo con dientes unidos al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de criatura inventada de un monstruo con dientes unidos al Art Ring.
Ejemplo de diseño de criatura inventada de un monstruo con brazos unidos al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de criatura inventada de un monstruo con brazos unidos al Art Ring.
insectos
Ejemplo de diseño de insecto: una mariposa adherida al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de insecto de una mariposa adherida al Art Ring.
Coches y camiones
Ejemplo de diseño de vehículo de un camión acoplado al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de vehículo de un camión unido al Art Ring.
Barcos
Ejemplo de diseño de velero adjunto al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de velero unido al Art Ring.
Las piezas de construcción de plástico VEX que se encuentran en los kits VEX GO y VEX IQ encajan en los orificios del Art Ring. Utilice piezas del sistema de construcción VEX para agregar extensiones y personalizar el Robot 123.
Utilice piezas de plástico VEX
Ejemplo de diseño de VEX Pieces de un coche de carreras unido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un auto de carreras unido al Art Ring.
Vista en ángulo de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un auto de carreras unido al Art Ring.
Ejemplo de diseño de VEX Pieces de un monstruo unido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un monstruo unido al Art Ring.
Ejemplo de diseño de VEX Pieces de un avión unido al Art Ring.
Vista en ángulo de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un avión unido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un avión unido al Art Ring.
Ejemplo de diseño de VEX Pieces de un vehículo de limpieza de pompones unido al Art Ring.
Vista en ángulo de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un vehículo de limpieza de pompones unido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un vehículo de limpieza de pompones unido al Art Ring.
