Las tarjetas Coder VEX 123 están diseñadas para los estudiantes más jóvenes y, si bien están diseñadas para ser duraderas y fáciles de administrar, hay cosas que puede hacer para ayudar a cuidar sus tarjetas Coder en su entorno.
Cómo limpiar las tarjetas codificadoras
La limpieza y desinfección de los materiales del aula forma parte de las rutinas de muchos educadores, especialmente ahora. Sus tarjetas Coder se pueden desinfectar fácilmente después de que los estudiantes las usen o incluso a mitad de la lección si surgen situaciones inesperadas. Vea este artículo de la biblioteca VEX para obtener información específica sobre los productos y métodos de limpieza que se pueden usar de manera segura con sus materiales VEX 123.
Tarjetas codificadoras adicionales
Cada kit VEX 123 incluye un juego de 50 tarjetas Coder. En cada conjunto se incluyen varias de las tarjetas más utilizadas, como las tarjetas Drive 1, Turn left y Turn right Coder. Esto garantiza que los estudiantes puedan construir proyectos con éxito (como conducir en un cuadrado) y también que usted tenga tarjetas Coder adicionales si surge la necesidad. Cada paquete de aula VEX 123 incluye un juego adicional completo de tarjetas Coder, de modo que los kits individuales se puedan reponer si las tarjetas Coder se pierden o dañan. En caso de que necesites reemplazar tarjetas Coder, puedes solicitar juegos adicionales en la tienda en línea de VEX (próximamente).
Cómo mantener las tarjetas de codificación en funcionamiento
Las tarjetas Coder están diseñadas para ser flexibles y seguirán funcionando en el Coder siempre que se puedan insertar en las ranuras. En caso de que una tarjeta Coder se doble, dóblela suavemente con la mano para que quede lo más plana posible. Si una tarjeta Coder se atasca en el Coder, o se insertan otros materiales en las ranuras para tarjetas Coder del Coder, la cubierta protectora del Coder se puede quitar fácilmente para limpiar las ranuras para tarjetas Coder si es necesario. Vea la animación a continuación para ver cómo quitar y reemplazar la cubierta protectora, primero deslizándola hacia afuera y luego deslizándola nuevamente dentro de su ranura y encajándola en su lugar.
Cómo organizar y gestionar las tarjetas de codificación con los alumnos
Tendrá que elegir cómo organizar mejor sus materiales VEX 123 para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y su entorno. Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta a medida que se organiza y busca mantener esos sistemas durante el año escolar.
- Recuerde a los estudiantes sobre el cuidado de sus tarjetas Coder. - Incluya las tarjetas Coder en sus “Reglas del robot” o rutinas cuando comience a usar el Coder con sus estudiantes. Es posible que desee agregar el cuidado de la tarjeta Coder a los carteles del salón de clases en su Centro de aprendizaje 123, para que sea más fácil recordar y reforzar esas prácticas con sus estudiantes durante todo el año.
- Dar a los estudiantes acceso controlado a las tarjetas Coder : Darles a los estudiantes las 50 tarjetas Coder a la vez puede distraerlos potencialmente y no necesariamente los prepara para tener éxito. Reunir con anticipación las tarjetas Coder que necesitará para una lección en particular y distribuirlas a los estudiantes cuando las necesiten ayudará a los estudiantes a mantenerse concentrados y ayudará a evitar que las tarjetas Coder se pierdan.
- Haga un inventario regular de sus tarjetas Coder. - Adquiera el hábito de verificar que los estudiantes devuelvan la cantidad correcta de tarjetas Coder después de cada lección, o verificar que los materiales estén en orden después de cada día de uso en un Centro de aprendizaje. Realizar un seguimiento de sus tarjetas Coder en incrementos más pequeños facilita la búsqueda de tarjetas Coder potencialmente perdidas y garantiza que pueda estar listo para su próxima lección.
- Guarde las tarjetas Coder lejos del alcance de los estudiantes más jóvenes. : para los estudiantes más jóvenes, es posible que desee mantener los 123 robots y codificadores al alcance de los niños, pero mantenga las tarjetas Coder en el área de los maestros. Los estudiantes aún pueden ser parte de las rutinas de limpieza y cuidado de sus 123 materiales, sin ser responsables de cada pequeña tarjeta Coder. Las fundas para tarjetas Coder están perforadas para que puedan guardarse fácilmente en una carpeta o en una anilla y colgarse.
