Las tarjetas de codificador VEX 123 están diseñadas para los estudiantes más pequeños y, si bien están diseñadas para ser duraderas y fáciles de administrar, hay cosas que puede hacer para ayudar a cuidar sus tarjetas de codificador en su entorno.
Este artículo incluirá información sobre lo siguiente:
  • Limpieza de sus tarjetas codificadoras
  • Tarjetas de codificador adicionales
  • Mantener las tarjetas codificadoras funcionales
  • Organización y administración de tarjetas codificadoras con sus alumnos
La limpieza y desinfección de los materiales del aula es parte de las rutinas de muchos educadores, especialmente ahora. Sus tarjetas Coder se pueden desinfectar fácilmente después de que el estudiante las use, o incluso a mitad de la lección si surgen situaciones inesperadas. Vea este artículo de la base de conocimientos para obtener información específica sobre los productos y métodos de limpieza que se pueden usar de manera segura con sus materiales VEX 123.
Cada kit VEX 123 incluye un juego de 50 tarjetas codificadoras. En cada conjunto se incluyen múltiplos de las tarjetas de uso más frecuente, como las tarjetas Drive 1, Turn left y Turn right Coder. Esto asegura que los estudiantes puedan construir proyectos con éxito (como conducir en un cuadrado), y también que usted tenga tarjetas de codificador adicionales si surge la necesidad. Cada paquete de salón de clases VEX 123 incluye un juego adicional completo de tarjetas codificadoras, de modo que los kits individuales se pueden reponer si las tarjetas codificadoras se pierden o se dañan. En caso de que necesite reemplazar las tarjetas Coder, puede solicitar juegos adicionales en tienda en línea de VEX (próximamente) .
Las tarjetas codificadoras están diseñadas para ser flexibles y seguirán funcionando en el codificador siempre que se puedan insertar en las ranuras. En el caso de que una tarjeta codificadora se doble, dóblela suavemente con la mano para que quede lo más plana posible. Si una tarjeta codificadora se atasca en el codificador, o si se insertan otros materiales en las ranuras para tarjetas codificadoras del codificador, la cubierta protectora del codificador se puede quitar fácilmente para limpiar las ranuras de la tarjeta codificadora si es necesario. Vea la animación a continuación para ver cómo quitar y reemplazar la cubierta protectora.
Tendrá que elegir cómo organizar mejor sus materiales de VEX 123 para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y el entorno. Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta a medida que se organiza y busca mantener esos sistemas durante el año escolar.
  • Recuerde a los estudiantes sobre el cuidado de sus tarjetas codificadoras - Incluya las tarjetas codificadoras en sus "Reglas del robot" o rutinas la primera vez que comience a usar el codificador con sus alumnos. Es posible que desee agregar el cuidado de la tarjeta Coder a los carteles del aula en su 123 Learning Center, para que sea más fácil recordar y reforzar esas prácticas con sus estudiantes durante todo el año.
  • Dar a los estudiantes acceso controlado a las tarjetas de codificador - Dar a los estudiantes las 50 tarjetas de codificador a la vez puede ser una distracción potencial, y lo hace no necesariamente los configura para tener éxito. Recopilar las tarjetas de Coder que necesitará para una lección en particular con anticipación y distribuirlas a los estudiantes cuando las necesiten, ayudará a los estudiantes a mantenerse concentrados y evitará que las tarjetas de Coder se pierdan.
  • Realice un inventario regular de sus tarjetas codificadoras - Adquiera el hábito de verificar para asegurarse de que los estudiantes devuelvan la cantidad correcta de tarjetas codificadoras después de cada lección, o verificar que los materiales estén en orden después de cada día de uso en un Centro de aprendizaje. Hacer un seguimiento de sus tarjetas Coder en incrementos más pequeños facilita la búsqueda de tarjetas Coder potencialmente perdidas y garantiza que pueda estar listo para su próxima lección.
  • Tarjetas de Store Coder lejos de los estudiantes más jóvenes - Para los estudiantes más jóvenes, es posible que desee mantener los 123 robots y codificadores en los alcance, pero mantenga las tarjetas del codificador en un área para maestros. Los estudiantes pueden seguir siendo parte de las rutinas de limpieza y cuidado de sus 123 materiales, sin ser responsables de cada pequeña tarjeta de codificador. Las fundas de las tarjetas Coder están perforadas para que se puedan guardar fácilmente en una carpeta o en un anillo de carpeta y colgar.
