Identificación de las características del robot 123
Vista del Robot 123 desde arriba, con etiquetas que señalan sus características. En la cara superior del robot se encuentran los botones táctiles, incluido el botón de Inicio que también actúa como luz indicadora, el botón Mover, el botón Derecho, el botón de Sonido y el botón Izquierdo. En el borde de la cara superior del robot se señala el altavoz incorporado, y en la parte posterior del robot también se señala el puerto de carga USB C.
El robot VEX 123 está equipado con muchas características físicas.
Vista del Robot 123 desde abajo, con etiquetas que señalan sus características. El sensor ocular está apuntando hacia la parte frontal del robot, y el detector de línea está cerca y en la parte inferior del robot. Las ruedas están marcadas como tren motriz de dos ruedas y un círculo en la parte inferior del robot señala el giroscopio y el acelerómetro incorporados.
El Robot 123 también contiene sensores y controles integrados.
Características físicas del robot
El Robot 123 tiene las siguientes características físicas:
Diagrama de una mano presionando el botón táctil Mover hacia adelante en el robot 123.
Los botones Mover, Derecha, Sonido, Izquierda y Inicio para codificar el Robot 123 para avanzar, girar o reproducir un sonido. Para obtener más información sobre cómo programar con los botones del robot 123, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
El botón de sonido en la parte posterior del Robot 123 está resaltado.
Un altavoz incorporado. El Robot 123 se puede codificar para reproducir sonidos. El Robot 123 también reproduce sonidos de funcionamiento durante el uso, como cuando el Robot 123 se despierta, completa un proyecto o se apaga. Para obtener más información sobre algunos de estos sonidos en el contexto del uso del robot 123, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
Vista de arriba hacia abajo del robot 123 con la luz indicadora encendida en verde para indicar que está completamente cargado.
Luces indicadoras en el botón Inicio. La luz indicadora se puede codificar para cambiar de color, así como mostrar ciertos patrones de luz para alertarlo sobre el nivel y el estado de la batería del 123 Robot mientras se conecta o inicia un proyecto. Para obtener más información sobre los diferentes patrones de luz en el contexto del uso del robot 123, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
Sensores y controles de robots
El Robot 123 cuenta con los siguientes sensores y controles:
Vista de arriba hacia abajo del robot 123 con un círculo a su alrededor que representa los 360 grados de rotación que el robot puede detectar.
Un sensor giroscópico integrado en la transmisión. El sensor giroscópico permite que el robot 123 conduzca en línea recta y también realice giros precisos. Cada vez que se gira el sensor giroscópico, mide el ángulo de giro. La medida devuelta está en grados, donde girar en el sentido de las agujas del reloj es positivo, como se muestra en la imagen a continuación.
123 Robot mostrado desde el frente donde se encuentra el sensor ocular. Una flecha apunta al sensor ocular, que está ubicado aproximadamente a la mitad del costado del robot y mirando hacia adelante.
Un sensor ocular en la parte frontal del robot 123 que puede detectar si hay un objeto presente. El sensor ocular también puede detectar el color (rojo, verde, azul).
A acelerómetro incorporado. Esto permite medir los movimientos del Robot 123 y también detectar si el Robot 123 se ha estrellado contra un objeto o una pared.
Un detector de línea en la parte inferior del robot 123. Esto permite que el Robot 123 realice ciertos comportamientos, como detenerse o darse la vuelta, una vez que se detecta una línea debajo.
Una transmisión de 2 motores. El tren motriz es la parte del robot 123 que conecta los motores y las ruedas para permitir que el robot se mueva. Drivetrain puede mover su Robot 123 distancias específicas, hacia adelante, hacia la izquierda y hacia la derecha con solo presionar un botón, una tarjeta codificadora o un bloque en VEXcode 123, en lugar de tener que codificar el movimiento de cada motor individualmente.
