VEXcode 123 tiene bloques en forma de pieza de rompecabezas que se conectan por encima o por debajo del otro y se utilizan para codificar. Una serie de bloques conectados se denomina pila. Hay cinco formas diferentes de bloques y cada forma le informa sobre su papel en el proyecto.
Forma de bloque Descripción Ejemplos de bloques
Bloques de sombrero Comience una pila de bloques y tenga la forma de unir bloques debajo de ellos. When_started.png hat_block_example_2.jpg
Apilar bloques Ejecuta los comandos principales. Tienen la forma de fijarse por encima o por debajo de otros bloques de apilamiento. stack_block_example_1.jpg Stack_example_2.png
Bloques booleanos Devuelve una condición como verdadera o falsa y ajusta dentro de cualquier bloque con entradas hexagonales (de seis lados) para otros bloques. Button_pressed.png If_button_pressed.png
Bloques de reportero Informe los valores en forma de números y ajuste dentro de cualquier bloque con entradas ovaladas para otros bloques. reporter_example_1.jpg Print_hue.png
Bloques C Enrolle los bloques dentro de ellos o verifique si una condición es verdadera o falsa. Tienen la forma de unir bloques de pila por encima, por debajo o dentro de ellos. C_block_example_1.jpg If_button_turn_left.png
