La ayuda explica qué hace un bloque para que puedas determinar si es útil para tu proyecto.
Seleccione el ícono de Ayuda. Está en la parte superior derecha de la interfaz y tiene un signo de interrogación.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el ícono de Ayuda resaltado a la derecha del ícono de la Consola del monitor.
Verá una pantalla en blanco que se extiende desde la derecha hasta que seleccione un bloque para obtener más información al respecto.
VEXcode 123 con el menú Ayuda abierto y ningún bloque seleccionado. El menú Ayuda tiene un mensaje que dice 'Seleccione un bloque para ver más información'.
Seleccione los bloques sobre los que desee obtener más información.
VEXcode 123 con el menú Ayuda abierto y el bloque Unidad seleccionado. Se muestran descripciones del bloque y cómo se puede utilizar junto con imágenes de usos de ejemplo.
Oculte el menú Ayuda cuando haya terminado seleccionando la flecha derecha al lado del icono de Ayuda.
VEXcode 123 con el menú Ayuda abierto y la flecha Cerrar menú en el lado derecho resaltada.
