Este artículo cubrirá las piezas del kit de celda de trabajo V5 que se organizarán en el contenedor de almacenamiento 1.
Hay dos componentes para organizar el contenedor de almacenamiento 1:
Bandeja
Base
Este artículo organiza cada pieza en el contenedor 1 y proporciona la siguiente información en forma de tabla de izquierda a derecha:
- Parte: Este es el nombre de la parte. Se proporcionan hipervínculos para piezas de repuesto disponibles para comprar individualmente en vexrobotics.com.
- Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilice esto como referencia al desembalar su kit y construir la celda de trabajo V5.
- Número de pieza: Si una pieza viene en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona el número de pieza del kit, bolsa o caja y el número de pieza individual. Estos números de pieza pueden ser útiles al desembalar su kit y al construir la celda de trabajo V5.
- Cantidad: Esta es la cantidad de cada pieza proporcionada. Utilícelo para asegurarse de tener la cantidad correcta de piezas en cada ubicación del contenedor o bandeja al desembalar.
- Notas sobre la bolsa: Esta columna proporciona información sobre cómo se recibirán la pieza o piezas de ese kit, bolsa o caja. Si las piezas vienen en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona una imagen de la etiqueta como referencia. Úselos como referencia al desembalar su kit.
Ubicación: Esta es una imagen del contenedor o bandeja con un resaltado sobre dónde se debe colocar la pieza en ese contenedor o bandeja. Esta información también puede ser útil al construir la celda de trabajo V5 si se necesita un recordatorio de dónde se encuentra una pieza.
- Consejos útiles: Estos se proporcionan en la columna Ubicación. Estos consejos proporcionan contexto o información adicional sobre el embalaje, identificación de números de pieza o consejos para una organización adicional.
Contenedor de almacenamiento 1: Bandeja
| Parte | Foto | Número de pieza | Cantidad | Notas de la bolsa | Ubicación |
| Tornillo de estrella #8-32 x 1/4" | 276-4990-001 | 300 | Viene en 3 bolsas de 100 |
Consejo útil: Utilice la regla de piezas de metal VEX V5 de rulers.vex.compara distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de tornillos. |
| Tornillo de estrella #8-32 x 3/8" | 276-4991-001 | 100 | Viene en 1 bolsa de 100 |
| Tornillo de estrella #8-32 x 1/2" | 276-4992-001 | 300 | Viene en 3 bolsas de 100 |
| Tornillo de estrella #8-32 x 3/4" | 276-4994-001 | 100 | Viene en 1 bolsa de 100 |
| Tornillo de estrella #8-32 x 1.000" | 276-4996-001 | 100 | Viene en 1 bolsa de 100 |
| Tuerca Nylock #8-32 | 275-1027-001 | 400 | Viene en 4 bolsas de 100 |
Consejo útil: Cuando arroje piezas en la bandeja, guarde las bolsas zip. Estos se pueden utilizar más adelante para organizar las piezas que vienen en una bolsa variada. |
| Rodamiento plano | En esta bolsa vienen 100 rodamientos planos: 276-6820-806 5 En esta bolsa vienen 5 rodamientos planos: 276-6009-808 Número de pieza individual: 276-1209-001 |
105 | Viene en 5 bolsas de 20. Las últimas 5 piezas vienen en esta bolsa: |
| Separador de 1/2" | Esta pieza viene en la bolsa de separación: 276-7472-802 Número de pieza individual: 275-1014-001 |
40 | Estas piezas vienen en la bolsa de separación. |
Utilice la regla de piezas de metal VEX V5 de rulers.vex.compara distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de separadores. |
| Separador de 3/4" | Esta pieza viene en la bolsa de separación: 276-7472-802 Número de pieza individual: 275-1015-001 |
4 | |||
| Separador de 1,00" | Esta pieza viene en la bolsa de separación: 276-7472-802 Número de pieza individual: 275-1016-001 |
52 | |||
| Separador de 1,50" | Esta pieza viene en la bolsa de separación: 276-7472-802 Número de pieza individual: 275-1017-001 |
2 | |||
| Separador de 2,00" | Esta pieza viene en la bolsa de separación: 276-7472-802 Número de pieza individual: 275-1018-001 |
34 | |||
| Separador de 3,00" | Esta pieza viene en la bolsa de separación: 276-7472-802 Número de pieza individual: 275-1020-001 |
28 | |||
| Separador de 6,00" | Esta pieza viene en la bolsa de separación: 276-7472-802 Número de pieza individual: 275-1023-001 |
4 | |||
| Espaciador de 0,125” | Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6340 Número de pieza individual: 276-5912-001 |
30 | Viene en 3 paquetes variados. |
Utilice la regla de piezas de metal VEX V5 de rulers.vex.compara distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de espaciadores. |
| Espaciador de 0,25” | Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6340 Número de pieza individual: 276-5913-001 |
30 | |||
| Espaciador de 0.375” | Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6340 Número de pieza individual: 276-5914-001 |
30 | |||
| Espaciador de 0,50” | Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6340 Número de pieza individual: 276-5915-001 |
30 | |||
| Conector 1x1 | Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801 Número de pieza individual: 228-3616-060 |
4 | Viene en 1 paquete |
| Haz de ángulo recto 2x3 | Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801 Número de pieza individual: 228-3616-145 |
2 | |||
| Conector de esquina doble, 2x ancho, 2x2 | Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801 Número de pieza individual: 228-3201-220 |
1 | |||
| Diapositiva lineal | Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801 Número de pieza individual: 228-3616-217 |
1 | |||
| Viga de bloqueo central 1x3 | Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801 Número de pieza individual: 228-3201-1141 |
2 | |||
| Collar del eje de transmisión en estrella | Esta pieza viene en bolsa: 276-6650-806 Número de pieza individual: 276-6103-000 |
96 | Viene en 1 bolsa de 96 |
| Eje de transmisión de 1” o 2x | Esta pieza viene en un paquete variado: 228-6871-800 Número de pieza individual: 288-2500-117 |
20 | Viene en 5 paquetes variados. |
Utilice la regla de piezas de metal VEX V5 de rulers.vex.com para distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de ejes. |
| Eje de transmisión de 2” o | Esta pieza viene en un paquete variado: 228-6871-800 Número de pieza individual: 288-2500-120 |
30 | |||
| Eje de transmisión de 3” o | Esta pieza viene en un paquete variado: 228-6871-800 Número de pieza individual: 288-2500-122 |
20 | |||
| Eje de transmisión de 4” u | Esta pieza viene en un paquete variado: 228-6871-800 Número de pieza individual: 288-2500-124 |
10 | |||
| Manivela de engranaje de garra | Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801 Número de pieza individual: 276-6010-003 |
3 | Viene en 1 paquete variado. |
| Piñón de alta resistencia 6T Nota: Esta pieza actualmente está en transición de verde a rojo. |
Esta pieza viene en un paquete: 276-3876 Número de pieza individual: 276-2252-003 |
8 | Viene en 1 paquete |
| Inserto de metal para engranajes. | Esta pieza viene en tres paquetes 276-3880 276-3881 276-3876 Número de pieza individual: 276-2250-005 |
84 | Viene en 4 paquetes de piñones de 30 dientes de alta resistencia. Viene en 1 paquete de piñones de 6 dientes de alta resistencia. También vendrán en dos paquetes del kit de inserción de eje de alta resistencia. |
| Inserto de engranaje de alta resistencia | Esta pieza viene en tres paquetes: 276-3880 276-3881 276-3876 Número de pieza individual: 276-2250-006 |
84 | |||
| Inserto HS de engranaje 12T | Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6009-808 Número de pieza individual: 276-2250-007 |
1 | Viene en 1 bolsa de piezas adicionales |
| Engranaje de alta resistencia 12T con orificio de ¼" | Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6009-808 Número de pieza individual: 276-2250-008 |
1 | |||
| Engranaje metálico de 12T | 6010-011 | 12 | Viene en 1 bolsa de 12 (etiquetada 276-7368) |
Una vez que todas las piezas del kit de celda de trabajo se hayan colocado en la bandeja del contenedor de almacenamiento 1, la bandeja se verá como esta imagen (seleccione la imagen para agrandarla).
Contenedor de almacenamiento 1: Base
| Placa Base 15x30 | 276-1341 | 3 | Vienen en tres cajas de dos placas base. Tendrás que abrir una de estas cajas mientras organizas tu contenedor de almacenamiento para crear dos juegos de tres. |
| Alimentador de discos - Inferior | Esta pieza viene en este paquete: 276-7720 Número de pieza individual: 276-7720-001 |
1 | Viene en 1 bolsa |
| Alimentador de discos: superior | Esta pieza viene en este paquete: 276-7720 Número de pieza individual: 276-7720-002 |
1 | |||
| Barra de brazo | Esta pieza viene en este paquete: 276-7151 Número de pieza individual: 276-7151-500 |
2 | Viene en 1 bolsa |
| Barra de brazo 2 | Esta pieza viene en este paquete: 276-7151 Número de pieza individual: 276-7151-501 |
1 | |||
| Placa de transferencia del brazo | Esta pieza viene en este paquete: 276-7151 Número de pieza individual: 276-7151-600 |
1 | |||
| Articulación del brazo 3 | Esta pieza viene en este paquete: 276-7151 Número de pieza individual: 276-7151-006 |
1 | |||
| Plantilla de masterización de brazos | Esta pieza viene en este paquete: 276-7151 Número de pieza individual: 276-7151-011 |
1 | |||
| Articulación del brazo 1 - Izquierda | Esta pieza viene en este paquete: 276-7151 Número de pieza individual: 276-7151-100 |
1 | |||
| Articulación del brazo 1 - Derecha | Esta pieza viene en este paquete: 276-7151 Número de pieza individual: 276-7151-200 |
1 | |||
| Articulación del brazo 2 | Esta pieza viene en este paquete: 276-7151 Número de pieza individual: 276-7151-300 |
1 | |||
| Articulación del brazo 4 | Esta pieza viene en este paquete: 276-7151 Número de pieza individual: 276-7151-400 |
1 | |||
| Kit de rodamientos para tocadiscos | Esta pieza viene en este paquete: 276-5652 Número de pieza individual: 276-5652-000 |
| Kit de rodamientos para tocadiscos | Esta pieza viene en este paquete: 276-5652 Número de pieza individual: 276-5652-004 |
1 | |||
| Kit de rodamientos para tocadiscos | Esta pieza viene en este paquete: 276-5652 Número de pieza individual: 276-5652-007 |
1 | |||
| Superficie de borrado en seco | 276-7157-006 | 1 | Esta superficie de borrado en seco puede mezclarse fácilmente con las paredes de la caja porque es transparente. Asegúrate de estar atento a los lados de la caja o en la parte inferior. |
| Montaje del cerebro del robot | 276-7152-002 | 1 | Viene en 1 bolsa de 1 | ||
| Soporte del transportador de entrada y salida | 276-7153-001 | 8 | Viene en 1 bolsa de 8 | ||
| Escudete de pareja en ángulo | 276-2578-001 | 8 | Viene en 1 bolsa de 8 | ||
| Cadena transportadora de alta resistencia | 276-7141 | 6 cadenas | Viene en varias bolsas de 6 cadenas. Solo se necesita una bolsa para el contenedor 1. Las otras bolsas se colocarán en el contenedor 3. |
| Barra de acero 1x25 | 275-1141-001 | 8 | Viene en 1 bolsa de 8 | ||
Piñón de alta resistencia de 30T Nota: Esta pieza se encuentra actualmente en transición de verde a rojo. |
Esta pieza viene en un paquete: 276-3880 Número de pieza individual: 276-2252-007 |
4 | Viene en paquetes de piñones de 30 dientes de alta resistencia. Solo se necesita uno de estos paquetes para el contenedor 1. Los otros paquetes irán en el contenedor 3. |
| Kit de eslabones de fijación de cadena de alta resistencia | 276-7578 | 6 enlaces | Viene en varias bolsas de 6 eslabones. Solo se necesita una bolsa para el contenedor 1. Las otras bolsas se colocarán en el contenedor 3. |
Una vez que todas las piezas del kit de celda de trabajo se hayan colocado en la base del contenedor de almacenamiento 1, la base se verá como esta imagen.
