Almacenamiento del kit de celda de trabajo V5 - Depósito 1: Hardware de STEM Labs
Este artículo cubrirá las piezas del kit de celda de trabajo V5 que se organizarán en el compartimento de almacenamiento 1.
Hay dos componentes para organizar la Bandeja de almacenamiento 1:
Bandeja
Base
Este artículo organiza cada pieza en el contenedor 1 y proporciona la siguiente información en forma de tabla de izquierda a derecha:
  • Parte: Este es el nombre de la parte. Se proporcionan hipervínculos para las piezas de repuesto disponibles para comprar individualmente en vexrobotics.com.
  • Foto: Esta es una imagen de la pieza. Use esto como referencia mientras desempaqueta su kit y construye la celda de trabajo V5.
  • Número de pieza: Si una pieza viene en un kit, bolsa o caja más grande, el número de pieza del kit, bolsa o caja y se proporciona el número de pieza individual. Estos números de pieza pueden ser útiles al desempacar su kit y al construir la celda de trabajo V5.
  • Cantidad: Esta es la cantidad de cada parte proporcionada. Use esto para asegurarse de tener la cantidad correcta de piezas en cada ubicación en el contenedor o bandeja mientras desempaqueta.
  • Notas de la bolsa: Esta columna proporciona información sobre cómo se recibirán las piezas de ese kit, bolsa o caja . Si las piezas vienen en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona una imagen de la etiqueta como referencia. Úselos como referencia al desempacar su kit.
  • Ubicación: Esta es una imagen de la papelera o bandeja con un resaltado sobre dónde debe colocarse la pieza en esa papelera o bandeja. Esta información también puede ser útil al construir la celda de trabajo V5 si se necesita un recordatorio de dónde se encuentra una pieza.
    • Consejos útiles: Estos se proporcionan en la columna Ubicación. Estas sugerencias brindan contexto o información adicional sobre el empaque, identificación de números de pieza o sugerencias para una organización adicional.
Bandeja de almacenamiento 1: bandeja
Parte Foto Número de pieza Cantidad Notas de la bolsa Localización
Tornillo de estrella n.o 8-32 x 1/4 " .25inStarDriveScrew.png 276-4990-001 300 Viene en 3 bolsas de 100
Bandeja de piezas VEX IQ
Consejo útil:
Utilice la regla de piezas metálicas VEX V5 de rulers.vex.compara distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de tornillos.
Tornillo de accionamiento en estrella n.o 8-32 x 3/8 " .375inStarDriveScrew.png 276-4991-001 100 Viene en 1 bolsa de 100
Bandeja de repuestos
Consejo útil:
Tornillo de accionamiento en estrella n.o 8-32 x 1/2 " .5inStarDriveScrew.png 276-4992-001 300 Viene en 3 bolsas de 100
Consejo útil:
Tornillo de accionamiento en estrella n.o 8-32 x 3/4 " .75inStarDriveScrew.png 276-4994-001 100 Viene en 1 bolsa de 100
Consejo útil:
Tornillo de accionamiento en estrella # 8-32 x 1,000 " 1inStarDriveScrew.png 276-4996-001 100 Viene en 1 bolsa de 100
Consejo útil:
Tuerca Nylock # 8-32 Tuerca Nylock 275-1027-001 400 Viene en 4 bolsas de 100 Bandeja de repuestos
Sugerencia útil: Cuando coloque piezas en la bandeja, guarde las bolsas con cierre. Estos se pueden usar más tarde para organizar las piezas que vienen en una variedad de bolsas.
Cojinete plano Teniendo plano En esta bolsa vienen 100 rodamientos planos:
276-6820-806
5 rodamientos planos vienen en esta bolsa:
276-6009-808
Número de pieza individual:
276-1209-001
105 Viene en 5 bolsas de 20.
Las 5 piezas finales vienen en esta bolsa: gear_insert__12T_gear__Flat_bearing.png
Separador de 1/2 " Punto muerto Esta pieza viene en la bolsa de separación:
276-7472-802
275-1014-001
40 Estas piezas vienen en la bolsa de separación.
Sugerencia útil: Use bolsas con cierre adicionales para desempacar junto con cinta y un marcador para separar los separadores por tamaño en forma individual bolsitas para facilitar el acceso durante la construcción. Coloque el tamaño de los separadores y el número de pieza individual en el exterior de cada bolsa.
Utilice la regla de piezas metálicas VEX V5 de rulers.vex.compara distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de separadores.
Separador de 3/4 " Punto muerto Esta pieza viene en la bolsa de separación:
276-7472-802
275-1015-001
4
Separador de 1,00 " Separador de 1 pulgada Esta pieza viene en la bolsa de separación:
276-7472-802
275-1016-001
52
Separador de 1,50 " Separador de 1,5 pulgadas Esta pieza viene en la bolsa de separación:
276-7472-802
275-1017-001
2
Separador de 2,00 " Separador de 2 pulgadas Esta pieza viene en la bolsa de separación:
276-7472-802
275-1018-001
34
Separador de 3,00 " Separador de 3 pulgadas Esta pieza viene en la bolsa de separación:
276-7472-802
275-1020-001
28
Separador de 6,00 " Separador de 6 pulgadas Esta pieza viene en la bolsa de separación:
276-7472-802
275-1023-001
4
Espaciador de 0.125 " 0.125Spacer.png Esta parte viene en un paquete de variedad:
276-6340
276-5912-001
30 Viene en paquetes de 3 variedades
Sugerencia útil: Use bolsas con cierre adicionales para desempacar junto con cinta y un marcador para separar los espaciadores por tamaño en forma individual bolsitas para facilitar el acceso durante la construcción. Coloque el tamaño de los espaciadores y el número de pieza individual en el exterior de cada bolsa.
Utilice la regla de piezas metálicas VEX V5 de rulers.vex.compara distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de espaciador.
Espaciador de 0.25 ” 0.25Spacer.png Esta parte viene en un paquete de variedad:
276-6340
276-5913-001
30
Espaciador de 0.375 ” 0.375Spacer.png Esta parte viene en un paquete de variedad:
276-6340
276-5914-001
30
Espaciador de 0.50 ” 0.5Spacer.png Esta parte viene en un paquete de variedad:
276-6340
276-5915-001
30
Pin conector 1x1 1x1ConnectorPin__1_.png Esta pieza viene en un paquete:
276-7472-801
228-3616-060
4 Viene en 1 paquete
Haz de ángulo recto 2x3 2x3RightAngleBeam.png Esta pieza viene en un paquete:
276-7472-801
228-3616-145
2
Conector de esquina doble 2x de ancho, 2x2 Conector de esquina doble 2x2 x 2 de ancho Esta pieza viene en un paquete:
276-7472-801
228-3201-220
1
Diapositiva lineal LinearSlide.png Esta pieza viene en un paquete:
276-7472-801
228-3616-217
1
Viga de bloqueo central 1x3 Viga de bloqueo central 1x3 Esta pieza viene en un paquete:
276-7472-801
228-3201-1141
2
Collar de eje de transmisión en estrella StarDriveShaftCollar.png Esta parte viene en una bolsa:
276-6650-806
276-6103-000
96 Viene en 1 bolsa de 96 Bandeja de repuestos
1 ”o 2x Eje de transmisión 1inDriveShaft.png Esta pieza viene en un paquete variado:
228-6871-800
288-2500-117
20 Viene en 5 paquetes variados.
Utilice la regla de piezas metálicas VEX V5 de rulers.vex.com para distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de eje.
2 ”o 4x eje de transmisión 2inDriveShaft.png Esta pieza viene en un paquete variado:
228-6871-800
288-2500-120
30
3 ”o 6x eje de transmisión 3inDriveShaft.png Esta pieza viene en un paquete variado:
228-6871-800
288-2500-122
20
4 ”u 8x eje de transmisión 4inDriveShaft.png Esta pieza viene en un paquete variado:
228-6871-800
288-2500-124
10
Manivela de engranaje de garra ClawGearCrank.png Esta pieza viene en un paquete:
276-7472-801
276-6010-003
3 Viene en 1 paquete de variedad
Piñón de alta resistencia 6T
Nota: Esta parte está actualmente en transición de verde a rojo.
6THSSprocket.png Esta parte viene en un paquete:
276-3876
individual número de pieza:
276-2252-003
8 Viene en 1 paquete
Inserto de metal de engranajes GearMetalInsert__1_.png Esta pieza viene en tres paquetes
276-3880
276-3881
276-3876
276-2250 -005
84 Viene en 4 de los paquetes de ruedas dentadas de 30 dientes de alta resistencia.
Viene en 1 paquete de piñón de 6 dientes de alta resistencia.
También vendrán en dos paquetes del kit de inserción de eje de alta resistencia.
Inserto de engranaje de alta resistencia HSGearInsert.png Esta pieza viene en tres paquetes:
276-3880
276-3881
276-3876
Número de pieza individual: 276-2250-006
84
Inserto HS para engranajes 12T 12TGearHSInsert__1_.png Esta pieza viene en un paquete variado:
276-6009-808
276-2250-007
1 Viene en 1 bolsa de piezas adicionales
Engranaje de alta resistencia 12T con diámetro interior de ¼ ” 12THSGearWithQuarterInBore__1_.png Esta pieza viene en un paquete variado:
276-6009-808
276-2250-008
1
Engranaje de metal 12T 12TMetalGear.png 6010-011 12 Viene en 1 bolsa de 12 (etiquetada 276-7368) VEX_IQ_Parts_Tray - glow03.png
Una vez que todas las piezas del kit de celda de trabajo se hayan colocado en la bandeja del contenedor de almacenamiento 1, la bandeja se verá como esta imagen (seleccione la imagen para agrandarla).
Contenedor de almacenamiento 1: Base
Placa base 15x30 15x30BasePlate.png 276-1341 3 Vienen en tres cajas de dos placas base.
Deberá abrir una de estas cajas mientras organiza su contenedor de almacenamiento para crear dos conjuntos de tres.
VEX IQ bin Glow
Alimentador de disco: parte inferior 276-7720-001.png Esta parte viene en este paquete:
276-7720
276-7720-001
1 Viene en 1 bolsa
Alimentador de disco - Superior 276-7720-002.png Esta parte viene en este paquete:
276-7720
276-7720-002
1
Barra de brazo 276-7151-500.png Esta parte viene en este paquete:
276-7151
276-7151-500
2 Viene en 1 bolsa
Barra de brazo 2 276-7151-501.png Esta parte viene en este paquete:
276-7151
276-7151-501
1
Placa de transferencia de brazo 276-7151-600.png Esta parte viene en este paquete:
276-7151
276-7151-600
1
Articulación del brazo 3 276-7151-006.png Esta parte viene en este paquete:
276-7151
276-7151-006
1
Plantilla de masterización de brazos 276-7151-011.png Esta parte viene en este paquete:
276-7151
276-7151-011
1
Articulación del brazo 1 - Izquierda 276-7151-100.png Esta parte viene en este paquete:
276-7151
276-7151-100
1
Articulación del brazo 1 - Derecha 276-7151-200.png Esta parte viene en este paquete:
276-7151
276-7151-200
1
Articulación del brazo 2 276-7151-300.png Esta parte viene en este paquete:
276-7151
276-7151-300
1
Articulación del brazo 4 276-7151-400.png Esta parte viene en este paquete:
276-7151
276-7151-400
1
Kit de cojinetes para plato giratorio 276-5652-000.png Esta parte viene en este paquete:
276-5652
276-5652-000
1 Viene en 1 bolsa
Kit de cojinetes para plato giratorio 276-5652-004.png Esta parte viene en este paquete:
276-5652
276-5652-004
1
Kit de cojinetes para plato giratorio 276-5652-007.png Esta parte viene en este paquete:
276-5652
individual número de pieza: 276-5652-007
1
Superficie de borrado en seco DryEraseSurface.png 276-7157-006 1 Esta superficie de borrado en seco se puede mezclar fácilmente con las paredes de la caja porque es transparente.
Asegúrese de estar atento a los lados de la caja o en la parte inferior.
Ensamblaje de montaje del cerebro del robot RobotBrainMountAssembly.png 276-7152-002 1 Viene en 1 bolsa de 1 VEX_IQ_Bin - glow__1_.png
Soporte del transportador de entrada y salida 276-7153-001.png 276-7153-001 8 Viene en 1 bolsa de 8 VEX_IQ_Bin - glow__1_.png
Refuerzo de pareja de ángulo AngleCoupleGusset.png 276-2578-001 8 Viene en 1 bolsa de 8 VEX_IQ_Bin - glow__1_.png
Cadena transportadora de alta resistencia TransportConveyorLink.png 276-7141 6 cadenas Viene en múltiples bolsas de 6 cadenas.
Solo se necesita una bolsa para el contenedor 1.
Las otras bolsas se colocarán en el contenedor 3.
Barra de acero 1x25 1x25SteelBar.png 275-1141-001 8 Viene en 1 bolsa de 8 VEX_IQ_Bin - glow__1_.png
Piñón de alta resistencia 30T
30TSprocket.png Esta parte viene en un paquete:
276-3880
276-2252-007
4 Viene en paquetes de ruedas dentadas de 30 dientes de alta resistencia.
Solo se necesita uno de estos paquetes para el contenedor 1.
Los otros paquetes irán al contenedor 3.
Kit de eslabones de fijación de cadena de alta resistencia ConveyorLink.png 276-7578 6 enlaces Viene en múltiples bolsas de 6 enlaces.
Una vez que todas las piezas del kit de celda de trabajo se hayan colocado en la base del contenedor de almacenamiento 1, la base se verá como esta imagen.
