Almacenamiento del kit de celda de trabajo V5 - Contenedor 2 : Electrónica y herramientas
Este artículo cubrirá las piezas del kit de celda de trabajo V5 que se organizarán en el contenedor de almacenamiento 2.
Hay tres componentes para organizar el contenedor de almacenamiento 2:
Vista desde arriba del contenedor de almacenamiento 2, bandeja 1 del kit V5 Workcell.
Bandeja 1
Vista desde arriba del contenedor de almacenamiento 2, bandeja 2 del kit V5 Workcell.
Bandeja 2
Vista desde arriba de la base del contenedor de almacenamiento 2 del kit de celda de trabajo V5.
Base
Este artículo organiza cada pieza en el contenedor 2 y proporciona la siguiente información en forma de tabla de izquierda a derecha:
  • Parte: Este es el nombre de la parte. Se proporcionan hipervínculos para piezas de repuesto disponibles para comprar individualmente en vexrobotics.com.
    Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilice esto como referencia al desembalar su kit y construir la celda de trabajo V5.
  • Número de pieza: Si una pieza viene en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona el número de pieza del kit, bolsa o caja y el número de pieza individual. Utilice estos números de pieza para identificar sus piezas mientras las desempaqueta y luego construye la celda de trabajo V5.
  • Cantidad: Esta es la cantidad de cada pieza proporcionada. Utilícelo para asegurarse de tener la cantidad correcta de piezas en cada ubicación del contenedor o bandeja al desembalar.
  • Notas sobre la bolsa: Esta columna proporciona información sobre cómo se recibirán la pieza o piezas de ese kit, bolsa o caja. Si las piezas vienen en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona una imagen de la etiqueta como referencia. Úselos como referencia al desembalar su kit.
  • Ubicación: Esta es una imagen del contenedor o bandeja con un resaltado sobre dónde se debe colocar la pieza en ese contenedor o bandeja. Esta información también puede ser útil al construir la celda de trabajo V5 si se necesita un recordatorio de dónde se encuentra una pieza.
    • Consejos útiles: Estos se proporcionan en la columna Ubicación. Estos consejos proporcionan contexto o información adicional sobre el embalaje, identificación de números de pieza o consejos para una organización adicional.
Contenedor de almacenamiento 2: Bandeja 1
Parte Foto Número de pieza Cantidad Notas de la bolsa Ubicación
Sensor óptico V5 Sensor óptico V5. Esta pieza viene en este paquete:
276-7832
Número de pieza individual:
276-7043
4 Estos vienen como parte de la caja electrónica Workcell.
Etiqueta para la caja de componentes electrónicos de la célula de trabajo V5, que contiene esta pieza.
La ubicación de esta pieza está resaltada en la esquina superior derecha de la primera bandeja.
Tope de goma Parachoques de goma. 276-7499-001 12 Viene en 1 paquete de 12 La ubicación de esta pieza está resaltada en el lado derecho de la primera bandeja.
Electroimán V5 Electroimán V5. Esta pieza viene en este paquete:
276-7832
267-7047
1 Esto viene como parte de la caja electrónica Workcell.
La ubicación de esta pieza está resaltada en la esquina inferior derecha de la primera bandeja.
Llave de boca Llave de boca fija. Esta pieza viene en este paquete:
276-6650-804
267-4350-001
6 Estos vienen como parte de la bolsa de herramientas Competition Super Kit.
Esta es una bolsa transparente y sin etiqueta que contiene las llaves de boca, las llaves de estrella y los destornilladores de estrella.
Rastreador de línea Rastreador de línea. 276-2154-001 6 Viene en 2 paquetes de 3 La ubicación de esta pieza está resaltada en la parte inferior de la primera bandeja.
Cable de extensión de 3 hilos (24") Cable de extensión de 3 hilos (24 pulgadas). 276-1425-000 8 Viene en 2 paquetes de 4 La ubicación de esta pieza está resaltada en la parte inferior de la primera bandeja.
Herramienta de engarzado de cables inteligente V5 Herramienta de crimpado de cables inteligente V5. 276-5773 1 Viene individualmente La ubicación de esta pieza está resaltada en la zona central de la primera bandeja.
Llaves de accionamiento estrella T15 Llave T15 Star Drive. Esta pieza viene en este paquete:
276-6650-804
276-5011-001
2 Estos vienen como parte de la bolsa de herramientas Competition Super Kit.
Teclas de accionamiento estrella T8 Llave T15 Star Drive. Esta pieza viene en este paquete:
276-6650-804
276-5012-001
2
Destornillador de estrella T15
Nota: Hay varias versiones de colores del destornillador T15. Es posible que el color recibido no coincida con la foto del producto indicada.
Destornillador de estrella T15. Esta pieza viene en este paquete:
276-6650-804
276-5236-002
4
Conectores de cable inteligentes V5 Conectores de cable inteligentes V5. 276-5775-001 50 Viene en 1 bolsa de 50 La ubicación de esta pieza está resaltada en la esquina inferior izquierda de la primera bandeja.
Interruptor de parachoques V5 v2 Interruptor de parachoques V5 v2. 276-4858 2 Viene en 1 bolsa de 2 La ubicación de esta pieza está resaltada en el lado izquierdo de la primera bandeja.
Límite de cambio Interruptor de límite. 276-2174-000 2 Viene en 1 caja de 2 La ubicación de esta pieza está resaltada en el lado izquierdo de la primera bandeja.
Disco ponderado de tono rojo de 5x Disco rojo con peso de inclinación 5x. Esta pieza viene en este paquete:
276-7472-804
228-3445-2250
2 36 discos vendrán en una bolsa. Retire dos de cada color para colocarlos en esta bandeja.
Los otros 30 discos irán al contenedor 3.
Lista de piezas para una bolsa que contiene 12 discos de cada uno de los tres colores, 36 discos en total.
La ubicación de estas piezas se indica en la parte superior de la primera bandeja.
Disco ponderado de paso 5x verde Disco verde con peso de inclinación 5x. Esta pieza viene en este paquete:
276-7472-804
228-3450-2250
2
Disco ponderado de tono azul de 5x Disco azul con peso de inclinación 5x. Esta pieza viene en este paquete:
276-7472-804
228-3196-2250
2
Cable de extensión de 3 hilos (36") Cable de extensión de 3 hilos (36 pulgadas). 276-1976-000 8 Viene en 2 paquetes de 4 La ubicación de esta pieza está resaltada en la parte superior de la primera bandeja.
Potenciómetro V2 Potenciómetro V2. Esta pieza viene en este paquete:
276-7832
276-7417-000
La ubicación de esta pieza está resaltada en la esquina superior izquierda de la primera bandeja.
Una vez que todas las piezas del kit de celda de trabajo se hayan colocado en la bandeja 1 del contenedor de almacenamiento 2, la bandeja 1 se verá como esta imagen.
Contenedor de almacenamiento 2: Bandeja 2
Nota: El depósito de almacenamiento 2 utiliza dos bandejas. El contenedor de almacenamiento 3 no utiliza una bandeja. La bandeja del contenedor 3 debe usarse como bandeja 2 del contenedor de almacenamiento 2.
Banda de goma de silicona #32 Banda de caucho de silicona n.° 32. 228-6633-468 10 Viene en 1 paquete de 10 La ubicación de esta pieza está resaltada en el lado derecho de la primera bandeja.
Rodillo de admisión Rodillo de admisión. Viene en este paquete:
276-1499
228-6633-000
8 Viene en 1 paquete de 8 La ubicación de esta pieza está resaltada en la esquina inferior derecha de la primera bandeja.
Clip de batería V5 Clip de batería V5. Viene en este kit:
270-7247-802
276-6020
2 Estas dos piezas vienen en la caja del kit de actualización PLTW V5.
Etiqueta para el kit de actualización PLTW V5, que contiene esta pieza.
Consejo útil: Al conectar la batería V5, solo utilizará los dos clips de batería. Los otros cuatro accesorios laterales que vienen con los clips de batería se pueden usar cuando no se usa el conjunto de montaje del cerebro del robot (276-7152-002).
Cables inteligentes V5 de 300 mm Cable inteligente V5 de 300 mm con una etiqueta que indica la longitud del cable. Viene en este paquete:
276-6364
276-4860-020
3 Viene en el paquete inicial de cables inteligentes V5
Etiqueta para los cables inteligentes V5 (paquete de inicio), que contiene esta pieza.
Cables inteligentes V5 de 600 mm Cable inteligente V5 de 600 mm con una etiqueta que indica la longitud del cable. Esta pieza viene en dos bolsas:
276-6364
276-4861
276-4860-030
3 1 viene en el paquete de inicio de cables inteligentes V5.
Label for the V5 Smart Cables (Starter Pack), which contains this piece.
2 vienen en los cables inteligentes V5 (surtido largo).
Etiqueta para los cables inteligentes V5 (surtido largo), que incluye esta pieza.
Cables inteligentes V5 de 900 mm Cable inteligente V5 de 900 mm con una etiqueta que indica la longitud del cable. Esta pieza viene en dos bolsas:
276-6364
276-4861
276-4860-010
2 1 viene en el paquete de inicio de cables inteligentes V5.
1 viene en los cables inteligentes V5 (surtido largo).
Cables inteligentes V5 de 1200 mm Cable inteligente V5 de 1200 mm con una etiqueta que indica la longitud del cable. Viene en este paquete:
276-4861
276-4861-020
1 Viene en el paquete V5 Smart Cables (surtido largo).
Cables inteligentes V5 de 1500 mm Cable inteligente V5 de 1500 mm con una etiqueta que indica la longitud del cable. Viene en este paquete:
276-4861
276-4861-030
2 Viene en el paquete V5 Smart Cables (surtido largo).
Cable USB (A-Micro) Cable USB (A-Micro). Viene en este kit:
270-7247-802
228-2785
1 Esta pieza viene en la caja del kit de actualización PLTW V5.
Batería de robot V5 Li-Ion 1100mAh Batería de iones de litio de 1100 mAh para robot V5. Viene en este kit:
270-7247-802
276-4811
La ubicación de esta pieza está resaltada en la zona central de la segunda bandeja.
Cable de alimentación V5 Cable de alimentación V5. Viene en este kit:
270-7247-802
276-4817
Bloque de almohada Bloque de almohada. Viene en esta bolsa:
276-6820-807
276-2016-001
12 Viene en una bolsa
Lista de piezas para una bolsa que contiene soportes y barras de bloqueo.
Conjunto de barra de bloqueo Conjunto de barra de bloqueo. Viene en esta bolsa:
276-6820-807
Número de pieza individual: 276-2016-002
8
Expansor V5 de 3 cables Expansor V5 de 3 cables. 276-5299 1 esto viene individualmente La ubicación de esta pieza está resaltada en el lado izquierdo de la primera bandeja.
Más refuerzo Además, fuelle. Viene en esta caja:
276-6830
276-1110-001
2
El paquete de refuerzo incluye 4 de cada tipo. Retire dos de cada tipo de refuerzo para colocarlos en esta bandeja.
Los otros refuerzos irán al contenedor 3.
Viene en el kit de estructura de aula V5
Kit de estructura para aula V5, que contiene estas piezas.
La ubicación de esta pieza está resaltada en la esquina superior izquierda de la segunda bandeja.
Refuerzo de 90 grados Refuerzo de 90 grados. Viene en esta caja:
276-6830
276-1110-002
2
Refuerzo angular Refuerzo angular. Viene en esta caja:
276-6830
276-1110-003
2
Cargador de batería para robot V5 Cargador de baterías para robot V5. Viene en este kit:
270-7247-802
276-4812
1 Estas piezas vienen en la caja del kit de actualización PLTW V5.
Cable inteligente V5 (8 m) Cable inteligente V5 en stock (8 m). 276-5774 1 Viene en 1 bolsa La ubicación de esta pieza está resaltada en la parte superior de la segunda bandeja.
Una vez que todas las piezas del kit de celda de trabajo se hayan colocado en la bandeja 2 del contenedor de almacenamiento 2, la bandeja 2 se verá como esta imagen.
Contenedor de almacenamiento 2: Base
Cerebro robótico V5 Cerebro robótico V5. Viene en este kit:
270-7247-802
276-4810
Esta pieza se encuentra en la base del contenedor de almacenamiento.
Motor inteligente V5 (11w) Motor inteligente V5 (11 W). Viene en este kit:
270-7247-802
276-4840
4 Estas piezas vienen en la caja del kit de actualización PLTW V5.
Motor inteligente V5 (5,5 W) Motor inteligente V5 (5,5 W). Esta pieza viene en este paquete:
276-7832
276-4842-000
8 Estos vienen como parte de la caja electrónica Workcell.
Bridas con cremallera de 4” Bridas de 4 pulgadas. 276-1032 200 Viene en 2 paquetes de 100. Esta pieza se encuentra en la base del contenedor de almacenamiento.
Una vez que todas las piezas del kit de celda de trabajo se hayan colocado en la base del contenedor de almacenamiento 2, la base se verá como esta imagen.
